Ny kam på 2,8i og effekt?
granadaghia
dette varierer fra stand på motor og opsett ellers. eg hadde ca 200hk i ene xr4ien min. den var høgkomp, løpskam knfilter og effektanleg. men du merker nok stor forskjell med kammen men blir sikkert litt mer slapp på lågt turtall før den slår inn
trehjulsykel
Fant denne kammen V6T31K, Kent Cam. Kan det stemme at dette sette skal gi 30hk+?? Får da 180hk i 2,8i`en da.....å med å modde på innsugsmanifoild og ta litt i toppen på inn/utblåsningskanaler må en vel nærme seg 200hk eller??
I en av de gamle Kentcams katalogene var det en effektkurve på bra trimmet 2,8 i motor. Den hadde bl.a. V6T31 kammen, men p.g.a. de originale rådeboltene ga de seg på 7000 o/min og da var effekten oppadgående fra 190 (ikke norske) hk. Du ha grenrør og effektanlegg og ett stort og godt luftfilter.
