Som topic. Skal kjøpe cam til toppen (std gasser). Tenkte på denne cammen her fra burton:
Description: KENT CAMS HIGH TORQUE CAMSHAFT KIT: SOHC PINTO (CARB)
Other Info: 1000-6000rpm .473" LIFT, 260deg DURATION, TIMING 110deg .008"/.010" CLEARANCES. KIT INCLUDES: CAMSHAFT, FOLLOWERS, VALVE SPRINGS, BALLS STUDS, SPRAY BAR, STEM SEALS & CAM LUBE.
Hva er maks løftet jeg kan ha på cammen forat det skal gå bra til toppen.
- 2008 Ford Focus <-- Nåværende
- 2002 Skoda Fabia (Solgt)
- 2019 Ford Mondeo <-- Nåværende
- 2012 Ford Focus (Solgt)
- 2010 Citroën Berlingo (Solgt)
- 2004 Bmw 316i (Solgt)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL(Solgt)
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend(Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL(Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT(Solgt. Senere død...)
jeg kjørte denne kammen på min ohc motor i sin tid, sammen med høvlet topp, 0.9mm.
Part No: KCFR34K Status: Available from stock.
Item Price: £211.87 Surcharge: £0.00 Price: £211.87
£248.95 (exc.Vat)
(inc.Vat)
Description: KENT CAMS FAST ROAD CAMSHAFT KIT: SOHC PINTO INJECTION
Other Info: 1000-6250rpm .499" LIFT, 263deg DURATION, TIMING 110deg .008"/.010" CLEARANCE. KIT INCLUDES: CAMSHAFT, FOLLOWERS, VALVE SPRINGS, BALLS STUDS, SPRAY BAR, STEM SEALS & CAM LUBE.
det gikk helt fint :)
Hvis det var 499" løft på den, og 473" på den jeg har tenkt til å kjøpe så burde jo det gå bra. Men ser at du bestile injection cam. Jeg skal ha en gasser. Har det noe å si?
stemmer det, hadde efi da.
har liten tro på at dette ikke skal gå, da topp og bunn er i utgangspunktet like, litt endringer, men den du vil ha er en ganske så snill kam, så dette skal nok gå greit.
Kommer an på hva du mener med bra egentlig. Det går bra uten at noe butter ja. Har kjørt med samme kam i nesten 3 år uten problem utenom slitasje. Trengs det modifikasjon til for å klare høye kamløft bruker de å opplyse om det. Men ved registerhavari vil det nok ikke gå så bra med den kammen nei. Da blir det nok litt krasj ja.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
