sentral lås til besvær
D.Toft
hva er problemet?
begynner nå å lure litt.
på naboen sine mk2 stv, der har sentral låsen en modul bak hanskerommet til sentral låsen.
MEN, på min er det ikke modul, og jeg har sentral lås motorer og alt det der, men finner ikke den modulboksen. finner ett grønt stikk som er koplet på en kontakt i bunn av a-stolpen...
denne modulen er sort med et lilla klistremerke på, og veldig liten. sitter midt bak hanskerommet ganske høyt oppe
hmm, kan ikke finne noe slikt. som sakt, naboen sine mondeoer har hanske store moduler, med lilla merke på, henger rett bak releene bak hanskerommet. men finner ikke min på den plassen..
den ene mondeoen hannes har dobbel låsing, og derfor 2 stikk inn på den, mens den andre har "vanlig" sentral lås, og 1 stikk inn, grønt stikk.
Jeg har ingen orginal fjernkontroll. Kun defa, men den går på et annet system, og jeg har denne boksen dere snakker om.
update,
fikk sentral låsen på førersiden framme og bak til å virke, noen hadde koplet ut stikket på førerdøren.
og på passasjersiden framme låser den og låser oppigjen med 1 gang, ingen virk i den bak, ledningsbrudd?
motoren bak funker om eg setter den inn i ett annet stikk, så det er da ikke strøm ut til bak.
gikk en fanden i meg i dag, reiv ut hele interiøret i bunn, og åpnet alle kabelbokser, og poå FØRER siden, ca midt under sitteputen, der er en kabelboks, inni den ligger det 2 skjøter, tok i dem, og da knakk dem, klippet begge 2, og loddet inn ny kabel på 10cm, problem løst :D
Samme har jeg også opplevd.
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=41349&hl=
Svar nr. 5
Edited by Mondeo Power
