Zetec RWD
Dufman
Hei.
Jeg lurer på å snu zetec motor'n og putte den i mk2'n.
Så da lurer jeg på alt som er å vite om dette, enkelt og greit.
Jeg hørte den går med mt75 kassa fra doch'n.
Men ble fortalt at jeg må skifte bunnpanna og svinghjulet.
Har en doch 2liter stående også, så deler jeg evt trenger fra den er ikke noe problem.
Du trenger bunnpanne, waterrail (flytter termostathuset), nålelager til veiva, vannpumpa skal du vel slippe å bytte da jeg mener din har riktig rotasjonsretning.
Svinghjul kan du la stå på. Jeg kjører med Zetec svinghjul og clutch på Sierra'n min. Det er Type 9 kasse, men regner med at det går på MT75 og.
Motorfester må du lage.
Har du tenkt til å bruke den originale innspruten til Zetec'n eller skal du gå for gassere og nytt tenningsanlegg?
Kan bruke original eksosmanifold eller grenrør. Nå selges det grenrør som passer i venstreratta Escort, så det gjør det litt lettere. Men vet ikke hvordan passformen er.
Edited by sierraracing
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Motoren er fra en 95' Escort.
Jeg satt å leste litt på BurtonPower istad også, virker som det finnes kit til ombygginga.
Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal kjøre gassere eller sprut.. Kan hende jeg bare setter inn zetec'n med orginalsprut til å begynne med. Må se an kostnadene for å bygge noe sintere.
Driver egentlig å bygger Scorpio, så motorbytte på MK2'n var ikke helt planlagt.
Hvem som har lhd grenrør?
