olje på bak aksel
sierraxr4i
hvor mye olje skal på 4x4 sierra? til det renner over? og hvordan er greieste måte å bytte på?
Tappeplugg finnes ikke da olja ikke behøver byttes. 7" diff. 0,9 l. 7,5" diff. 1,3 l. Ca, eller fyll opp til minimum 1 cm under peile/påfyllingshullet.
Må olja absolutt byttes kan jo f.eks en elektrisk oljesuger/skifter fra Biltema brukes.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
anbefaller og bytte ole absolutt, største grunden til att differ raser er dårlig smøring.
skru av diff lokket, og vask litt reint med bremserens eller noe skru på lokket og fyll helt opp til påfyllings hullet til det renner over :)
hva olje skal på? duger biltema sin? isåfall, hvem av dem skal brukes?
Vanlig 80/90 olje :) i 2010 er ikkje levrandør så nøye.. Det er strenge krav som alle må følge :)
Hva er vitsen?er jo en lukket diff :glare:
Det lurar eg au på, huskar eg fekk beskjed om å kjøpe noe tileggs greier (addetive) til cosworth diffen
min eingong, bare tull! Einaste du skal smøre er lager å drev..
