SOm topic sier, hvordan strammer jeg håndbrekket? Skal på EU nå, å den må opp kansje 8 hakk før den låser,
Er det med denne som er på brekkwiren?
Må også bytte bærearm forran, hva er greit her...Mekonomen, biltema?
Sierra 1986 3 dørs ohc.
Sierra 1987 coupe prosjekt..---> [sOLGT] HER
Ta en sevice på bremsene bak først, vist du har trommler. Vask grundig, kontroller for lekkasje på sylindrene, og sjekk for treghet selvjusteringa. Visr vaiern tidligere har vært strammet for mye vil ikke selvjusteringa fungere orntlig, og man får større slakke mellom belegg og trommler/skiver, og større vandring på brekket. Det gjelder både trommler og skiver. I blant fungerer ikke selvjusteringa helt som den skal, og jeg bruker da å justere bremsene manuelt.
Vist du ikke har fått brekket strammere etter alt dette, så kan du prøve å stramme vaiern. Du må da holde igjen med ei tang på ene plastmuttern du har på bildet der, og løsne den andre med ei anna tang. Det skal være en låsemekkanisme mellom mutterne slik at de ikke løsner av seg selv. Den røde dingsen du har på bildet der har jeg ikke sett før, men er kanskje ei ekstra låsing?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
okey, ja, jeg har trommelbrems. Skal ta en titt på sylidrene, men har nettopp byttet stikkakslinger å jeg så ikke noe lekasje da. Den selvjusteringa inne i trommelen. Hvordan kan jeg justere de manuelt når jeg har på trommelen?
Har hørt at å pusse inni trommlene får bort slitekant å da tar bremseskoene skikkelig. Hvor grovt kan jeg pusse med der?
Den røde dingsen ser ut som en låsing som passer inni spora på den plastmutteren. Men jeg kan stramme wiren ved å skru de hvite plastmutterene FRA hverandre?
den røde tingen er en xtra låsing. trenger den ikke. fjern den. skru dem 2 hvite fra hverandre, så skrur du den plastmutteren som er NÆRMEST det feste til venstre. altså MOT enden av waieren der..
