Speedometer!
Guest Kim A Moe
Hei!
byttet automatkasse på en scorpio her om dagen, 93 mod 2.9i.
Satte da inn en cosworth aut. kasse, men det viste seg at det ikke var noe hull for speedometerwiren.
Hva kan jeg gjøre for å få speedometer igjen?
Guest Kim A Moe
Tror de gamle har elektrisk og facelift modellen har wire.. Men det kan godt hende det er forskjellig på DOHC og V6'ere
Men hvis det er elektrisk, sitter det da i kassen? er da ledningsnettet lakt opp? muligens bare bytte speedometer?
Scorpio har elektrisk speedometer fra 85-92(2 følere på V side speedo bakerst) og vaier fra 92-94 (H side litt bak på kassa)
1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w
1977 Ford Granada 2,3L Automatic
1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD
1998 Ford Explorer 4,0
Guest Kim A Moe
Går det å eventuellt ettermontere slike følere?
noen som har forslag til hva jeg kan gjøre?
Guest Kim A Moe
ingen? trenger forslag. må da være noen som har vært borti dette før?
Du kan bytte til el.speedometer og montere hastighetsender på kassa (hvis den ikke allerede sitter der). Er senderen på kassa som gir hastighetsignal til instrumentet. Burde være kurant å gjøre om dette på Scorpio da de har dette originalt før `92.
Det er ikke en ting jeg kan.
Guest Kim A Moe
så da er det kansji mulig at ledningene ligger lakt opp også? sitter hastighetsmålern på venstre side på kassa? har el.speedo liggende, bare og koble til?
