Guest Kim A Moe Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 Hei!byttet automatkasse på en scorpio her om dagen, 93 mod 2.9i. Satte da inn en cosworth aut. kasse, men det viste seg at det ikke var noe hull for speedometerwiren.Hva kan jeg gjøre for å få speedometer igjen?
bard Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 Har ikke disse elektrisk speedometer? Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
skyhawk Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 Tror de gamle har elektrisk og facelift modellen har wire.. Men det kan godt hende det er forskjellig på DOHC og V6'ere
Guest Kim A Moe Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Tror de gamle har elektrisk og facelift modellen har wire.. Men det kan godt hende det er forskjellig på DOHC og V6'ereMen hvis det er elektrisk, sitter det da i kassen? er da ledningsnettet lakt opp? muligens bare bytte speedometer?
mr_scorpio Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Scorpio har elektrisk speedometer fra 85-92(2 følere på V side speedo bakerst) og vaier fra 92-94 (H side litt bak på kassa) 1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w 1977 Ford Granada 2,3L Automatic 1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD 1998 Ford Explorer 4,0
Guest Kim A Moe Posted September 5, 2010 Posted September 5, 2010 Går det å eventuellt ettermontere slike følere?noen som har forslag til hva jeg kan gjøre?
Guest Kim A Moe Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 ingen? trenger forslag. må da være noen som har vært borti dette før?
grandisjohn Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 ingen? trenger forslag. må da være noen som har vært borti dette før? Du kan bytte til el.speedometer og montere hastighetsender på kassa (hvis den ikke allerede sitter der). Er senderen på kassa som gir hastighetsignal til instrumentet. Burde være kurant å gjøre om dette på Scorpio da de har dette originalt før `92. Det er ikke en ting jeg kan.
Guest Kim A Moe Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Du kan bytte til el.speedometer og montere hastighetsender på kassa (hvis den ikke allerede sitter der). Er senderen på kassa som gir hastighetsignal til instrumentet. Burde være kurant å gjøre om dette på Scorpio da de har dette originalt før `92. så da er det kansji mulig at ledningene ligger lakt opp også? sitter hastighetsmålern på venstre side på kassa? har el.speedo liggende, bare og koble til?
