Ford sierra OHC fusk
vmk91
I det siste har min Sierra 1990 2.0 OHC fusket litt, det kommer når jeg triller i fri eller når jeg holder inn clutchen, merker det også litt hvis jeg gir bittelitt gass på tomgang og når jeg gir full gass og slipper gassen kjapt.
Hadde mine mistanker om falskluft, men det er ikke tilfellet.
Prøvde også å kople av temperatursensoren, men det ga heller ingen utslag.
Så måtte bare høre litt innpå her om noen har opplevd det samme eller har noen gode tips :)
På forhånd takk :)
Ford Sierra 90' 2.0 OHC
Toyota Hilux 98' 2.4TD SR5
Toyota LandCruiser 86' 2.4TDI
Ford Granada 85' 2.3 V6
byttet plugger, kabler, rotor, fordelerlokk eller coil?
kjøp org ford plugger og kabler, dette koster faktisk mindre enn uorginale på bilxtra ;)
selv kjører eg med denne coilen, og den fungerer på mine biler, http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Motor/Tenningssystem-og-motorstyring/Hoyeffektcoil/
og siden du har 90 modell ohc motor, som er lavkomp og har kat + div drit, så kan du begynne med å fjerne hele eksosmanifoilen med tilhørende rør som går rundt motoren og inn i innsuget, sett på en manifoil fra eldre ohc motor :)
tar du steget lengre, så bytter du elnett og hjerne, da slipper man map sensoren som står på torpedo veggen og du slipper lambda sonden.
når lambda er gåen, bruker bilen mye bensin, min gamle brukte 1.4 på milen <_<
byttet elnett og hjerne, vipps nede i 0.9 :D
Kan det være puls air systemet som gjør at det høres ut som at bilen fjusker? Vist sperreventilen der ikke fungerer vil du bla få putring i eksosen, og kanskje smelling innimellom.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Heisann, takk for svar, er ikke lenge siden jeg byttet plugger, kabler, rotor og fordelerlokk.
Men mye nyttig info her, bare å begynne å skru i morgen med andre ord ;)
Takk for svar, men kjenner at det er for seint for meg akkurat nå, så henger ikke helt med, vært fint om du kunne forklart nærmere hva dette puls air systemet er fårnoe ;)
Vist du har en ekte 90 mod ohc, så har du orginalt det Combatkit liker å kalle EGR. Puls air henter luft fra luftfilterboksen igjennom en slange og en ventil, som deretter går til eksosmanifold og 4 luftdyser. Dette systemet skal normalt være aktivt bare på kald motor, men vist ventilen svikter vil den være aktiv hele tiden, og det fører til smelling i eksosen når du slipper gasse, og kan komme når du gir gass. Prøv å blend luftslangen som går til eksosmanifold i første omgang, og se om den høres bedre ut. Vist enveisventilene som sitter ved eksosmaifold heller ikke fungerer orntlig kan du få eksos i luftfilterboksen, som kan gi unormal oppførsel.
Youtubekanal
Når alt fungerer som det skal heter det puls air, men vist alt av ventiler er slapp, slik at eksosen kommer i luftfiltret blir det EGR :P
Youtubekanal
