Someone Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 hei. Etter at bilen min har stått i en liten juledvale, og kun vært brukt en gang siden 20 desember, så oppdaget jeg noe merkelig når jeg brukte bilen i dag.Bilen "lugget" veldig mye i variert fart. Det kan beskrives som veldig likt det som skjer når du kjører bilen på for tungt gir. Det skjedde alt fra 1500 omdreininger til 2500 omdreininger. Det ble veldig mye "nøkking" i bilen. Noen som vet hva dette kan være? Det ble forsåvidt litt bedre etter at jeg hadde kjørt en stund, men det forsvant ikke helt. Tippet forøvrig hele 500 km. med bilen i dag.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada28GL84 Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 Tull med luftmengdemåleren din?Hvordan ser eksosen din ut npr den står på tomgang? Mvh Jann Link to comment Share on other sites More sharing options...
Someone Posted January 2, 2011 Author Share Posted January 2, 2011 Tull med luftmengdemåleren din?Hvordan ser eksosen din ut npr den står på tomgang? Jeg sjekket nå, og eksosen ser helt fin ut. Bilen går også helt normalt på tomgang. Ingen problemer da. Det er værst på rundt 1500 omdreininger, og det oppstår som regel når jeg slipper gassen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 Få den inn på merkeverksted å få de til å sjekke opp i det Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 Tull med luftmengdemåleren din?Hvordan ser eksosen din ut npr den står på tomgang? det er ikke luftmengde måler lenger på bilene..det er luftmassemåler nå for tia:)den vil heller ikke lage lugging.den vil gjøre slik at bilen går i nød program..og vil trekke dårlig.går ikke bilen i nød..så vil bilen være vanskelig å få turtall på..under belastning. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Someone Posted January 2, 2011 Author Share Posted January 2, 2011 (edited) Få den inn på merkeverksted å få de til å sjekke opp i det Den er faktisk på vei dit nå. Etter en luftetur i kveld ble ikke bilen stort bedre. Kjørte opp en lengre bakke der jeg kjente at bilen mistet litt motorkraft. Like etter lyste det RØD i dashbordet, og med følgende melding "Engine malfunction". Fort Assistanse ble tilklalt, og bilen ble hentet av bergingsbil. Her må det tydeligvis være noe sammenheng mellom denne "jokkinga" og dette som skjedde nå. I instruksjonsboken står det at bilen må stoppes øyeblikkelig, og assistanse må tilkales. Uansett, utrolig kjedelig at sånt skal skje. Bilen er knappe 2 uker gammel og har rullet 550 km. Edited January 2, 2011 by Someone Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 beste er nok at den er på vei til verksted ja.er umulig å gi noen diagnose over nett.det kan være alt mellom himmel og jord som er feil. dem finner nok utav det på ford verksted.er ofte feil på dysene på nyere diesel og eller sensorer på motoren,som veiv sensorer,kam sensorer og luftmassemålere.så du får vente i spenning å se.hadde vert gøy om du fortalte her etterpå hva som var feilen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Someone Posted January 2, 2011 Author Share Posted January 2, 2011 (edited) beste er nok at den er på vei til verksted ja.er umulig å gi noen diagnose over nett.det kan være alt mellom himmel og jord som er feil. dem finner nok utav det på ford verksted.er ofte feil på dysene på nyere diesel og eller sensorer på motoren,som veiv sensorer,kam sensorer og luftmassemålere.så du får vente i spenning å se.hadde vert gøy om du fortalte her etterpå hva som var feilen Kommer selvsagt med tilbakemelding. Jeg har for dårlige kunnskaper til å kunne uttale meg av hva som kan være galt, men jeg håper at det kun er elektronikken som er på en liten snurr, og at det ikke er noe mer alvorlig. Ellers må jeg få si at jeg er veldig fornøyd med bilen. Utrolig lettkjørt og fin. Komforten synes jeg også er bra, selv på 17" vinterhjul. Synes også bilen ble veldig stilig med stylingpakken. Blir nok prikken over i en når 19" kommer på til sommeren Motoren på 90hk duger også godt til normal kjøring. Nå har jeg kjørt den ganske rolig til å begynne med, men det virker som det skal være nok krefter til en liten forbikjøring eller to Edited January 2, 2011 by Someone Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted January 2, 2011 Share Posted January 2, 2011 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Someone Posted January 3, 2011 Author Share Posted January 3, 2011 Var en slange(ikke spør meg om hvilken) inn til motoren som var løs, og hadde tydeligvis løsnet mer og mer under kjøring. Det var dette som gjorde at bilen jokket og nykket, og til slutt ga meg feilmelding i dashbordet. Fikk til forklaringen at det tydeligvis var slurv fra produksjonen som gjorde at denne slangen ikke var festet slik den skulle. Uansett, bilen fungerer nå og problemet er ute av verden. Strålende service fra forhandler som ordnet opp i problemet øyeblikkelig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted January 3, 2011 Share Posted January 3, 2011 flott at det ordnet seg lett og det var en "bagatell" Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowman Posted January 3, 2011 Share Posted January 3, 2011 så bra da:)tydeligvis fått feil verdier på luftmassen da iallefall..og det har slått ut i feilkode. bra det ordna seg iafall:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
fosse Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 Kommer selvsagt med tilbakemelding. Jeg har for dårlige kunnskaper til å kunne uttale meg av hva som kan være galt, men jeg håper at det kun er elektronikken som er på en liten snurr, og at det ikke er noe mer alvorlig. Ellers må jeg få si at jeg er veldig fornøyd med bilen. Utrolig lettkjørt og fin. Komforten synes jeg også er bra, selv på 17" vinterhjul. Synes også bilen ble veldig stilig med stylingpakken. Blir nok prikken over i en når 19" kommer på til sommeren Motoren på 90hk duger også godt til normal kjøring. Nå har jeg kjørt den ganske rolig til å begynne med, men det virker som det skal være nok krefter til en liten forbikjøring eller to På min 2008 2,0 TDCI har ingen etter snart 3år klart å finne ut av et lignende problem... Godt at det kun var en slange da. <!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->1973 Escort RS2000 Replica<!--sizec--></span><!--/sizec-->2008 Focus 2,0 TDCI Sport1969 Tempo Corvette 290 De Luxe1970 125 Tempo Fighter 230 Link to comment Share on other sites More sharing options...
