Mondeon har blitt "forskjøet"
westby90
Hei.
For å gjøre det kort.
Når jeg er litt ekstra hard på gassen hoster bilen og vil ikke gi på, men kommer etter den har hostet seg ferdig. hva kan være feil? Feilen kom etter at jeg byttet tennpluggene, Er kjøpt hos Ford. plugger og kabler ser ut til å være i topp stand, men tidligere i år byttet jeg ut luftfilteret, med åpent filter. kan den ha noen betydning? at bilen får for mye luft? virker ikke logisk men. Eller kan luftmåleren ha gått i stykker? Noen som har noen gode tips?:)
Edited by westby90
Jeg ville ha sjekket att luftfilteret sitter ordntlig på, å ikke sur falsk luft noe sted mellom filter å innsug.
Hadde dette problemet med en escort 1,8 zetec for noen år tilbake. viste seg å være en av slangene på innsuget som var på vei av. Endte med att jeg heiv d åpne filteret å satt på org filter boks. Forbruket gikk også ned :)
ja okei, men er kjipt å miste den "gromme" lyden da:p, men forbruket ligger på det samme som før hos meg. har glemt og sakt hva slags motor jeg har men, har 1997 2.0 zetec bensin, kan det være noe galt med fordeleren også? er så mye forskjellig å finne på google om akk det her :S har prøvd kondensfjerner, men ga ingen bedre resultater.
Når du løsnet plugghettene, "røsket" du de bare av eller tok du dem forsiktig av? De fleste plugghetter av denne lange typen må tas av svært forsiktig ellers sprekker/ryker dem og du får overslag ved x-antall omdreininger.
Sjekk pluggkablene er mitt tips.
Luftfilteret ditt har nok mest sannsynlig ikke noe med problemet ditt å gjøre.
Luftmassemåleren er mondeo sitt sorte får. Kjører du med åpent filter satt inn med olje kan det legge seg en film på luftmassemåleren som kan være feilen,
Fungerer det å ta ut kabelen og prøve å kjøre den da? eller er det ingen virkning?
Hvis du tar av denne kontakten og bilen går like dårlig KAN dette være en identifikasjon på at LMM er kaputt/ gir feilaktig verdier. Prøv i såfall å rense den med fks. bremserensspray eller eletrorensespray.
Var pluggkablene dine hele? Målt dem(lik Ohm på alle?)?
Etter rens av LMM: ta av +kablen på batteriet i min 10 minutter. Sett dem på igjen og start opp. Bilen vil da jage litt på tomgang, evt stoppe. Kjøren en halvtimes tur og se om den blir bedre da.
Hvis jeg skal spraye luftmengdemåleren (om det er LMM) hvordan bør jeg gå fram? bare spraye i selve boksen? er sikkert et dumt spørsmål men.
Har ikke målt ohm på dem, har ikke noe å få målt dette. Men kan se hva jeg får til! Uansett takk for gode svar!
Hvor selges det rimelige pluggkabler hvis jeg må bytte ut disse?
dette hørtes mest ut som et lmm problem, sensoren sitter skrudd fast med 2 tx20 skruer, skru ut dem, og ta en q tips med rød sprit og vask den forsiktig, dette bør løse problemet. hadde en mondeo 2.0 med det samme problemet og åpent filter.
-86 escort rs turbo
-89 sierra cosworth
-96 mondeo 4x4
-10 fiesta 1.4tdci
