Trekke bil med klasse B førerkort
admiralen
Hentet fra vegvesenet http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Hva+har+jeg+lov+a+kjore/Personbil+%28klasse+B%29
Med klasse B kan du etter bilen trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg.
Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom
tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og
den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
Eks.
-Biltralle med vekt på 390kg med maks totalvekt 1600kg
-Trekkbil (f.eks. Hiace) med vekt på 1700kg som kan trekke 2000kg
-Bil som skal trekkes (Sierra 1200kg)
-Vekt av henger med bil blir 1600kg
-Totalvekt av trekkbil og henger 3300kg
Er dette lovlig med klasse B førerkort?
Edited by admiralen
Man kan trekke henger på 750kg med bil på opptil 3500kg. Den såkalte "campingvognreglen".
Ellers skal summen av totalvekter være under 3500kg. Altså er regnesykket riktig hvis Hiace'n har tillatt totalvekt på 1700kg. Hvis 1700kg er egenvekt er det ikke lov.
Originaldeler, remixed.
Skjønner, totalvekten til en Hiace er betydelig mer enn 1700kg så da er ikke dette gjennomførbart, bare å bite i det sure eplet å skaffe seg BE førerkortet da.
Edited by admiralen
Klasse B er opptill 3500 totalvekt
joda. men kikk litt på det som ble skrevet. man kan trekke en henger på maks 750kg på klasse B å den kan man trekke selvom bilen veier 3500kg. dermed blir tillat totalvekt MED henger 4250kg så lenge hengeren ikke veier mer enn 750kg.
men bare bil alene er maks 3500kg.
Sideways is the new forward
Hva er oppgitt tillat totalvekt på Hiace'en..? Ser ikke at du har skrevet dette. Tipper denne er ganske høy da denne bilen har stor lasteevne. Dermed kan du ikke trekke dette med vanlig klasse B.
Det du må finne deg er en personbil med høy egenvekt og da med en liten laste evne så ikke tillat totalvekt på bilen blir for høy.
Ex. en audi A4 til en kompis:
egenvekt er 1450kg + fører 75kg = 1525kg
tillat totalvekt er 2000kg
Hengeren jeg bruker har tillat totalvekt 1500kg
Her overskrider ikke hengerens totalvekt, bilens egenvekt med fører
OG tillat totalvekt på bil og henger går ikke over 3500kg :smartass:
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
Hvilken tilhengervekt kan en trekke med førerkort klasse B?
Svar:
Førerkortbestemmelsene: Alle bilførerkortklasser (BC1CD1D) kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750. Klasse B kan imidlertid trekke noen tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg. Vilkårene er at tilhengers tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg) samt at tilhengers og bilens samlede tillatte totalvekter ikke overskrider 3500 kg. Tekniske begrensninger: Selv om OK etter førerkortbestemmelsene, må du i bilens vognkort sjekke bilens tillatte hengervekt (maksimale aktuelle tilhengervekt) og vogntogvekt (bilens aktuelle totalvekt + hengerens aktuelle totalvekt). Disse vektene må ikke overskride uansett hvilke førerkortklasser du har.
det jeg tyder utifra dette er at man faktisk kan trekke en tung henger med klasse B så lenge totalvekt ikke overskrider 3500kg
som i eksempelet til krona over her:)
det er jo bare bra. jeg trur fortsatt at man kan veie 4250kg hvis man har en bil på 3500kg å en henger på 750kg. syns så tydelig vi lærte dette i teoritimene på kjøreskolen.
Det var lurt, det hadde jeg ikke tenkt på, men hvor mye har en A4 lov til å trekke? Problemet blir da å trekke en sierra da den ofte veier 1200-1300 kg....og hengeren veier vel fort 400 kg.
Edited by admiralen
Jeg tok BE her for noen år siden og husker fremdeles noen av tingene ;)
Jeg kjører Transporter T5 nå. Den har en egenvekt på 2100 kg. Du kan IKKE trekke en bilhenger f.eks, med tillatt totalvekt på f.eks 2000 kg og den så er tom! Så lenge totalvekten overstiger 3500 kg, kan du aunsett IKKE dra den, om den så er tom.
Hiacen jeg hadde før, kunne trekke 1900 kg. Når jeg trakk Sierra'en med den, oversteg den faktisk trekkekapasiteten til Hiacen med cirka 100 kg..
Haha.. Sierra'en veier over 1200 kg. Du kan tro du finner en bilhenger som veier UNDER 300 kg..
Mer info, se her:
http://www.norsktilhengersenter.no/tilhengerguide_vekt_og_forerkort.html
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
En lett biltralle veier 390 kg og har totalvekt på 1600kg.
Mao. da har man 1900kg igjen. Finnes det en bil som veier 1600 kg med en totalvekt på 1900kg som kan trekke 1600kg?
Tror ikke det :(
Edited by admiralen
Ja, det er sant.. Var ikke sierra jeg hadde oppå hengeren da..
Denne A4'n har tillat tilhengervekt m/ brems 1600kg
Sierra'en veier mer enn 1210 kg..
Men hva hvis sierraen er lettet og veier 1000kg? Biltralle 390 + sierra 1000kg = 1400kg
3500-1400kg = 2100kg
Å finne en bil med totalvekt under 2100kg med egenvekt mer enn 1400kg og som kan trekke 1400kg må jo være mulig å finne? F.eks. en A4`en som Krona har nevnt.
Det vil vel være den faktiske totalvekten av henger med bil som gjelder og ikke hva som står oppført i vognkortet til den bilen som blir fraktet?
Edited by admiralen
Det vil vel være den faktiske vekten av henger med bil som gjelder og ikke hva som står oppført i sierraens vognkort?
Hehe.. Hvordan skal BT eller Politi vite hvor mye bilen veier da hvis du blir stoppet langs veien? De har ikke akkurat en vekt med seg.. De ser i vognkortet på bilen de. Driter i om bilen din er ribbet for deler innvendig.
Da må du til BT og få nytt vognkort og godkjent vektreduskjonen der vil jeg tro.
Tror det vil være billigere for deg å ta BE lappen, enn å kjøpe en bil som kan trekkes bilhenger med B-førerkort..
I mitt tilfelle har jeg kjørt biler som skal til huggeren og sånnt, da er det stort sett ribba karosserier.. Dem kunne jo prøvd seg og si noe om vekta på dem..
Ellers har jeg også funnet ut at det er ganske begrensa med muligheter med denne regelen ja. Det er nok det som er meninga også, så blir nok BE på meg i nær fremtid så kan jeg bruke Transporteren og dra med
Edited by Krona
Hehe, enig med deg, men det kunne kanskje vært mulig teoretisk sett :D
er vell totale vekta som hengeren har lov og dra som tells når man ikke har be førekort + vognkort vekta av den bilen du har oppå selv om den er tom/ribba.
Her er politiet steinharde , man blir bøte lagt alt fra 5-10 tusen
Fy f*** hvorfor krangle på dette her. Reglene er klare.
Har kjørt en del med bil bakpå uten BE, og det er selvsagt jeg som sitter med helvette hvis noe skulle skje. IDIOTI å prøve å "lure seg rundt" disse reglene, for gjett hvem man lurer..
Er vel ingen som krangler her? Trekker man en mindre bil enn Sierra, f.eks. en escort eller fiesta går det jo brillefint :cool2: med klasse B :) .
