05 TDCI 115hk stopper under kjøring
escrot
Har de siste dagene hatt problemer med at motoren stopper helt uanmeldt under kjøring. Dette skjer kun når jeg "triller" på giret ned en bakke eller bare slipper gassen en stund i fart. Da begynner glødelampa å blinke, og jeg må starte bilen på nytt. Starter fint som bare det, og går akkurat som den skal, kjempefint, men stopper da. Leste av feilkoder med mitt lille diagnoseapparat, og får opp P0105: MAP sensor/barometric pressure circut.
Fikk tips om at symptomene mine kunne komme av defekt kamføler. Prøvde å bytte den, uten hell. I tillegg leser jeg på Freezed frame dataene at feilkoden oppstår ved maks belastning (100,0%)
Da står jeg litt fast. Hvor finner jeg MAP sensor og Barometer-sensor? Hva kan være galt, noen kjente feil?
Det er ikke blitt gjort noen inngrep i bilen siden i vinter, hvor temp.bryteren måtte få bedre 12v, dette ble tatt fra en høytrykksføler bak høyre forskjerm. Etter fords prosedyrer vel og merke (fikk en beskrivelse på hvordan det skulle gjøres). Tror denne føleren satt i forbindelse med AC, men er ikke sikker.
HJELP!
Tror du disse symptomene kan tyde på at MAP sensor må byttes? Koster denne mye eller?
Da har jeg funnet, og tatt ut MAP sensoren og renset den litt med bremserens. Det var fryktelig mye sot/olje i rørene der, er det normalt? Er den noen måte å sjekke om MAP sensoren er kaputt med multimeter?
