Jeg bare lurer på en liten sak for noen, om man skal ha swirlpot og har std plast vanntank, så vet vel de fleste at å borre hull og lage gjennomføring i tanken er håpløst.. Men er det en løsning som vil fungere bra å lage et t stykke på den ene slangen inn til tanken?
Eller er det noen som har en glup ide på åssen man kan få til noe som holder om man skal lage nytt hull..
Jeg vet såklart at alutank er tingen, men det er ikke det som kommer til å bli brukt på denne bilen..
-91 Scorpio Cosworth
Du kan gjøre på denne måten hvis du ikke vil ha det forbanna strøkent:
Stikk på biltema og kjøp en kobberkopling som er beregnet til kompressor. 8mm stuss og en fornuftig størrelse i andre enden. Bor et hul i tanken som er litt mindre enn gjengene på andre siden og skru den inn sammen med litt tec/sikaflex. Jeg gjorde det, og der er potte tett ennå :) Ser ikke helt borti natta ut heller.
hadde bare t-stykke på p100`n. opplevde aldrig problemer med kjøling/vann av den grunn..
og vill tro at trykket/lufta ut fra swirln har et høyere trykk en det som allerede er i returen til vann tanken (?) kun en tanke.
Har ikke gode erfaringer med og montere nippel på plast tanken som er orginalt, det funker kanskje på en IS eller tilsvarende, men på en ganske effekt glad cosworth eller lignende, så er ikke plast,lim,nippel noe god løsning..
Har prøvd det selv og det holder tett til første bane dage..
Edited by hår ball
Nei, det er nok absolutt ikke den beste løsninga. Men jeg har også brukt den flittig med den nippelen, og ikke hatt noen problemer.
Men selvfølgelig, det var bare et forslag :)
Takk for at du laga denne tråden :) Jeg lurte nemlig på akkurat det samme :P Har en swirl pot på tur fra 909motorsport.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Du får takke Ron, han som lurte og var uten nett. Men da blir det nok t stykke, siden han har helt ny tank.
