trenger litt forklaring på sierra motorer
Guest mr_doodee
Guest mr_doodee
Har kjøpt meg en sierra sedan 90 modell. det er doch motor i den. men har lyst på IS motor, IS motor er vell bare OCH motorer sant?
Passer cosworth topp på Doch motorer? for cossi motorer er vell doch motorer? eventuell noe effekt å hente?
hvor mangen hester er det i DOCH motoren uten kat? med kat?
vist eg isje bytter til IS motor, men beholder DOCH motoren, er det trimkammer å få kjøpt til denne motoren?
mye arbeid å bytte over til en IS motor? hva må byttes?
håper på svar!
Hilsen ny ford eier;)
Guest 2.0Fordsierra
ja, det er dem
såvidt jeg vet så gjør ikke dem det
nei, den du har, har 8v med to kammer, mens cossien har 2kammer og 16v
120hk med kat vil jeg tru?
ja feks www.burtonpower.com
rett meg noen hvis jeg har bommet grovt eller no..
Guest Pjuker`n
Heter vel D-O-H-C og O-H-C
Ikke D-O-C-H og O-C-H
Kat`n kan man fjerne, sensoren du tenker på er lambdasonden og den sitter før kat`n.
Guest mr_doodee
hvorfor passer ikke cosworh toppen da? registeret som er forskjellig?hadde jo vært greit me 16 ventiler...
finnes det doch motorer me 16 ventiler?
IS och motor er det 16 vetilers motor?
Guest sh0rty^
For det første så er ikke cosworth registeret drevet av et kjede, noe som dohc motoren er, ellers så er blokka på cosworthen en helt annen enn det dohc blokka er, oljekanalene/vannkanalene passer ikke overens osv.
Ja, det finnes dohc motorer med 16 ventilers motorer, nå er jo iogforseg DOHC bare en betegnelse på ossen type motor det er ( DOHC = double overhead cams )
Så cosworth er jo også en DOHC motor. Men jeg vet ford har levert 16 ventilers dohc motorer i nyere tid, 92 og utover mener jeg.
IS ohc motor er ikke 16 ventilers motor, IS motoren har kun en overliggende`s kam, derav kallenavnet OHC, også kjent som SOHC, som betyr Singel overhead cam, denne motoren har 8 ventiler.
Cosworth har samme blokka som OHC, dvs IS! DOHC motoren sk. I4 er en helt annen motor
Det finnes DOHC motorer med 16 v, f.eks i Scorpio 95- og Escort MK5/6 RS 2000, men disse er noe annerledes
Bytte fra DOHC til OHC/IS er mye jobb og liten vits
Over til fienden...
og rs2000 topp skal passe på dohc-blokka. men da må man regne med litt jobb hvis man skal ha den i en sierra, med tanke på at rs2000-motoren er bygd for å stå i en escort, der motoren står "feil" vei :D
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest fåården
får ikke kammer til dohc'n på burton.. skal slenge opp en link når jeg finner den på hvor du får trimkammer til dohc..
http://www.pipercams.co.uk/
Guest mr_doodee
takk for mangen gode og utfyllende svar og linker..
men hva går best av doch motoren min og en IS motor?
Er jo mere hester i DOCH`en min...
enn hva det er i IS`en...
DooDee
rs 2000 toppen passer ikke overens med sierra motoren.
men toppen fra en scorpio 16v skal passe har jeg hørt..
men er en danske som har sett i hele rs2000 motoren..
den er det 150hk orginalt og i scorpioen er det 136hk orginalt..
~Henry Ford
Guest 2.0Fordsierra
såpass..trudde burtonpower hadde det meste innen ford jeg..sorry for den..
Guest 2.0Fordsierra
cossie topp paser som smurt på begge av de motorene.
kan du forklare meg åssen du får på register kjede på en cossie topp da?
kanskje det funker å klippe litt av kjedet og teipe på reima videre nedover? <_< :)
hva når reima kommer nederst da? :lol:
er vel det vi kaller D-O-H-C-power :lol:
nei skal ikke kødde mer
Guest sh0rty^
Må bare få lov til å gratulere dadda rst med dagens innlegg!
Samtidig vil jeg minne på at det er lov å tenke før man svarer!
hehe:) riktig. personlig synest eg dohc 8v er no dritt. for d første er d masse tull med sensorane som ryker i ett sett og for d andre at toppen ryker hele tiden og for d tredje for at du for ikke kjøpt en drit av trimme deler bortsett fra noen dårlige kammer. sikkert masse anna som eg ikke kjem på, men ej hadde en clx en gong og spyr av tanken.
sorry til clx dohc fans men d berre e drit. :)
Guest fåården
har ikke du vært uheldig med din kanskje??? har ingen probblemer med min jeg..
går bedere enn mange sohc motorer jeg har vært borti..
