forskjellige girkasse på samme motor, is / dohc
alelys
Har søkt litt rundt om, men ble ikke klok på det jeg fant. <_<
Har en 86 2.0 IS mtor med svinghjul, clutch 4trins kasse som passer ihop og "fungerer" men girkassen er i dårlig stand. :P
Skal ha ny girkasse og clutch, så jeg har funt en donor bil.
19(xx) 2.0 DOHC 5trins kasse.
Der kan jeg ta alt unatt motoren - starter, clutch, svinghul, trykkplate, uløser arm m/utløserlager, mellomaksel osv osv.
Passer dette overhens, hvilken deler skal jeg bruke og må noe modifiseres?
-Alexander
tror ikke du får brukt dohc clutch på is motor.
men je har både is gir kasse 5trinn og clutch hvis du trenger det.. :)
ååå, går det han om jeg modifiserer svinghjulet? har dreiebenk.
Er litt får langt å kjøre, tror jeg uansett på sjå litt på dohc kassen.
-Alexander
Edited by alelys
Clutchen på 2.0 ohc og 2.0 dohc er lik. Om du skal bruke MT75 kassa skal brukes på ohc må utløserlagret shimses nærmere svinghjulet. Om du leiter litt rundt på forumet så finner du ut hvor mye.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
ja leste noe om dette med utløserlageret, men hvorfor må man shimse det når du bruker alle delene fra samme bil. Er det anlegsflaten på veiven mot svinghjulet som er litt anerledens da?
MT75 alltid trodde dette kun var 4x4 kasse jeg. Har ikke lagt mye brye i det, men vet ikke forskjellene på T5 /T9 / MT75 og om det finnes flere girkasser til sierra.
Noen som gidder å fylle inn litt informasjon om hva som er hva av disse kassene?
-Alexander
T5 er 2wd cossi. T9 er IS og Scorpio med ohc. De brukes faktisk i noen amerikanske biler også, men ikke helt like. T9 finns også som 4x4 kasse til 2,8 4x4.
MT75 2wd er mest kjent fra Sierra og Scorpio dohc og v6. Som 4x4 kasse er den levert i dohc med 2wd og 4x4, samme på v6,og 4x4 cosworth.
Dohc har tykkere svinghjul enn ohc, så om du skal bruke en grikasse fra dohc på ohc så må utløserlagret shimses nærmere motoren tilsvarende forskjellen i tykkelsen på svinghjul.
4x4 cosworth har også ett tykt tungt svinghjul lignende som dohc.
Youtubekanal
Ja, lagret som ligger i bakkant av veiva er det samme på ohc og dohc.
Youtubekanal
