Guest kforb
Hei folkens.
Har nylig kjøpt meg 4 nye alufelger, ukjent type, 15" til min escort. Men jeg mangler 3 senter ringer til disse, får å få de til å passe ordentelig.
Gubben på det lokale dekksentret påsto at dette ikke ville by på noe problem å sette på felgene uten disse senter-ringene. Noe det absolutt gjorde. fra 70kmt og oppover kjennes alt ut som hele bilen skal dette fra hverandre..
Gubben på det lokale dekksentret påstår i etterkant at det skyldes at jeg ikke har senter-ringer. Jeg satte han på saken for å fa tak i 3 nye (evnt 4). men dette får han ikke til..
*Forbanna knøl!!!
Noen tips om hvor jeg kan få tak i slike??
Ytterdim: 73 mm
Innerdim: 63 mm
Ford Escort cl 1.4 '87 mod
Takk for hjelpen!
-Kristian
Snakk med den norske importøren av felgen din, de kan sikkert hjelpe.
Står det noen nummer på felgen så det kanskje er mulig å spore opp produsenten?
Guest kforb
Dette står på innsiden av eikene på mine felger.
1. Eik: Made in France
Dial
2. Eik: TT 35T
3. Eik: Elysee
7Jx 15H2
4. Eik: 95
Hjelper det noe??
Hei folkens.
*Forbanna knøl!!!
Ytterdim: 73 mm
Innerdim: 63 mm
Takk for hjelpen!
-Kristian
Tipper merket er König og at det er disse:
Bla ned til Elysees...
Kanskje dette hjelper litt?
Edit:
Men du er sikker på at det er manglende senterring som er problemet? Kan jo være at en eller fler av felgene er slått skakke eller at de ikke er skikkelig avbalansert..
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest kforb
Edit:
Felg og dekker er avballansert.. så det skal ikke ære det som er problemet.. men vet jo aldri..
*edit: Her er foresten bilde av en av felgene.. likner veldig på den Elysees felgen litt nede på siden på linken.. trur du det er den?
-Kristian
Edit:
-Kristian
De kan være skakke/urunde selv om de er i balanse.. Og da vil det riste. Men ikke alle er like flinke/nøye med avbalanseringen heller..
Tips: Prøv ett og ett hjul sammen med for eksempel vinterdekka for å finne ut om det er senterringene som gjør det.. For du hadde en ring, ikke sant?
Eller jekk opp bilen og snurr på hjulene mens du ser etter kast..
Tipper det er de felgene ja, siden de heter det samme og ser like ut. Ser ut som de forhandles i danmark hvis du ser på Königsida.
Guest kforb
men vil ikke dekkforhandleren oppdage det, om det er skjev felg.. når han avballanserer dekka?? ville jo tru det..
Jo, hvis han gidder å se etter så vil han det.. Ps, dekkforhandlerene tar ofte ut sentreringsringen når de avbalanserer hjulene. Dette fordi ringene ofte gjør det vanskelig å spenne opp hjulene i maskinen. Men husker de å putte de inn igjen? Neppe. Så tipper ringene dine ligger hos en eller annen dekkforhandler..
Guest kforb
Nå har det ordna seg.. Snterringer fikk jeg tak i på en annen deksjappe, Dekkspeialisten på Herøya i Porsgrun! Nå er alt iorden! :D
Takk for all hjelp folkens.
hei
samme prob som jeg har. satte på felgene etter vinteren,
manglet 2 senter ringer, og det var j.... risting i bilen.
har avbalansert dekka, og i fjor var alt i orden :)
Skal teste igjen når senter ringene eer på plass :)
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Blei ristinga borte?
lurer på om d samme feiler min.
har aldri hatt senter ringer.
har drivi å ballansert hjula heile tiiden uten resultat.
