BR Racing`s Salgstråd
BR Racing V6
Dette er min salgstråd hvor alle mine deler listes opp ,Siden Admin ba meg om å sammle alle annonser i 1. vil dette bli en lang en,
Frofix 3mm 304 rustfritt Cosworth 16v 2.0yb grenrør med extern wg.passer til escort mk1-2 5000kr
men krever egen modifikasjon og tilpassing av wg ved i trange motor rom. passer i sierra/escort cosworth. tar forbehold om egen mods av wg her og.les lengre nede her for mere info.
ring for mere info. bildet her
Vurd å selge et sjeldent Eggenberger vettinger ohc innsug.med lange runners og chrome trakter. innvendig ca 45mm.
Dette innsuget har single gass spjeld og egne alcohol dyser.E85 Ethanol vil passe fint til dette innsuget sammen med en høycomp ohc motor.
Ser ut som det er fuel trykk som bestemmer mengde fuel til dysene. så justering bør ikke bli for vanskelig med en høytrykk pumpe og en trykkregulator.
Dette er sjeldent innsug. Classic . Og det finnes copier og liknende i dag å få tak i,men til en stiv pris. Det er fullt mulig å modifisere med vanlig efi dyser og fuel rail
til et evt megasquirt prosject med e85:)
pris ant er på 5000kr. bud bytte
til pinto ohc eller sohc sierra 2.0 is motor.
Nye std borring turbo stempelkit,8:1 lavcomp med stempelringer-1900kr
høytrykk- oljepumpe 1200kr
fel pro blå toppakning(heavy duty) brukes til rally og fin til turbo 500kr
dat 32mm trykkforgasser 2200kr
lite brukt turbo kam 1500kr.passer og en moment sterk motor. uten turbo.,evt kompressor.
intercooler tilpasset sierra/scorpio foran radiator med fester.industrikjøler. 1500kr
Bosch turbo plugger 8 varmeverdi platinum 4stk 200kr.
Spec 215mm stage 5 trykkplate med 6 puck lamell- 3600kr holder 500hk og 600nm
passer ohc motor is og er bolt on på type 9 kasse. kun 6 puck disk 1200kr
tom granada 2.8 blokk med std borring . 500kr
Så har jeg 1 sett forsterka 2.8 toppakninger med stål toppbolter til turbobruk.1500kr
En 2.8 turbo kam .2500
2.9 turbo kam 2500
Lett porta og modifiserte 2.8 turbo topper med nye tettinger, bra styringer.extra kjølehull og moddet forbrenningskammer, for unngå tenningsbank.greie topper for 350hk. 3000kr
Modifisert K-jet turbo innsprut for ca 240hk uten tileggsprut. 1900kr
2stk bra diesel gearkasser fra courier. 300kr stk
2x diesel 1.8 deletopper som mangler noen ventiler. 200kr
en 1.8 diesel deleblokk uten stempel og veiv,med dieselpumpe. 200kr
rs vinge til bagasjelokk.mulig escort/mondeo mørkegrønn sedan 200kr
1.8 zetec mondeo motor med gearkasse ca 250000km. komplett på palle. uten motornett. 1500kr
2.0 mondeo tettstega gearkasse fra stv. er kortere mellom gira en kasse fra 1.8l 1000kr
Nytt hengerfeste til Taunus stv 73-82 500kr
Deler fra 93-95 stv mondeo hvit og svart billig. send forespørsel. :)
Selger unna en fin sjåførstol stoff fra min gamle 92 scorpio cosworth ,kan tilpasses i sierra. 500kr
en org xr4x4 sjåførstol fra 5 dørs 1986 mod. mørkegrå grei stand. 400kr.
sierra 2.0gl 1984 frontfanger svart ulakka.noen få sprekker. grei fanger.uten blinklys. 400kr
abs fordeler blokka ved batteriet. fra scoprio cosworth-passer og escort cosworth 900kr.
div abs ecu og styre enheter fra scorpio cosworth 90 og 92mod. spør.
div motordeler 24v. boa og noe bob. spør-.
man 5des-
escort xr3i delemotor,innsprut fordeler-kammen mangler.ellers er motoren hel. bud.
2.9 bunndel ukjent tilstand- bud
2012
2.0 sierra gasser eller injection.OHc platinum plugger 8er varmeverdi.perfekte trimplugger-og til turbo
Bosch- 4stk- 200kr
Gjøvik.Oppland
ring mellom kl 12-21 eller pm. sms 97966801
Har annonser på Finn.no fast fremover så søk der Oppland fylke. selger Frode.
legger ut Ford deler der også
Edited by BR Racing V6
Hei. det såg nok rusten ut ja. bedre å legge opp nytt tenker jeg. :)
opp
opp
Gromt Frofix 3mm 304 rustfritt Cosworth 16v 2.0yb grenrør med extern wg.passer til escort mk1-2 og evt andre trange motor rom. 6000kr
Bare ett tett spørsmål, men detta lignet vannvittig på de manifoldene turbokongen selger for halve prisen..
Hva er forskjell fra de han selger, til det du selger? Det kan jo være selgstriks i ditt favør også det, dersom du forklarer forskjellen.
Mvh
Torbjørn
Gamle ford'er dør aldri-
de går bare fortere...
Hei. disse er mine egne design som er blitt moddet nå 4 ganger fordi turbokongen hermer etter mine produkter.
mine rør har 3mm veggtykkelse . jeg har og store trakta innløp rett inn fra flensen.ingen porting trengs.
jeg har og hatt 2mm før som minste tykkelse.eks samme som Ronny har på sin sedan levert av meg. Tk har hatt under 2mm veggtykkelse på sine. de er samme som eks Face startet med med det såkalte Klypen kopi røret som var flust av. Jeg kjøpte mine gjennom Volden. så kom tk. så ga Volden seg pga det ble for mye styr med det.
Jeg fant ny kontakt som laget nye og andre typer variasjoner. men dette blir det nå slutt på nyåret. blir nye produkter med copirigth. og Mitt firma logo. er i dialog med brønnøysund ang reg. 2012.
Har sendt turbokongen en del meldinger og bedt om hvorfor han driver slik han gjør uten svar. innuget jeg fikk laget med innløp oppå kom han og ut med kort tid etter
jeg kom med mitt. eneste forskjell er vel jeg leverer med billet fuel rail han med 2 ører for lage adapter til std fuel rail.
Jeg er bare lei hele fyren. så det blir ikke like produkter å sammelikne mere senere.
  • 4 weeks later...
opp
opp
  • 3 weeks later...
Lagt til trimplugger til ohc sierra- ist eller sugetrim 4stk 200kr platinum bosch
opp-. bud og forslag er velkommne.
Og håper ikke du skal ha det i noen mk2, for det passer det ikke. Bygger heller ikke 24cm sånn som han sier, men heller i overkant av 26cm.
Hei. takker for innlegg:) Bra Du passet på meg her. Glemte helt av jeg hadde skrevet i forkant at grenrøret ville bli kortet inn fra 26cm til 24cm. For det ble ikke gjort ved siste modifikasjon som bestilt fra min kontakt. Og siden Du fant ut til meg att det ville blitt alt for trangt med stor turbo mot toppdeksel så var eneste fornuftige løsning og kappe og vinkle wastegate røret.
Jeg har nå gjort om på texten og beklager evt feilinformasjon for de som har vurdert dette.
Grenrøret har nå kun fått en ny og egen utseende som blir som følger og den blir ikke levert lengre på custom ordre fordi det tar for lang tid.
Legger inn bildet så fort det ankommer ca tidlig mars. Og den nye vil få en kombinert turbo flens plate som har T3 divided som utgangspunkt men i en T4 flens str som har T4 bolt hull.
På denne måten kan man enten bolte en T4 flens turbo rett på . Man kan også porte opp T3 hulla større for kun bruk med T4 turbo,men da vil det bli ødelagt for T3 turbo flens senere.
Exstra avstiver på alle 4 runnera på undersiden selv om 3mm er bankers kraftig.
wg får en 54mm*OD kurvet utløp bakover som avbildet. Ved bruk av mindre wg ventil kan man sveise på en reduskjon trakt og det er opp til hver enkelt å kappe og tilpasse wg røret selv til [hver bil som krever det. Da hittil vet jeg nå at escort mk2 lhd må dette.og da evt også lhd mk1 escort. Kansje capri-taunus-granada- eller andre trange motor rom og.
Det som er merkelig er at det er god plass i en rhd. UK escort mk1 escort. som avbildet øverst her.
Kun pollert 3mm utseende,
Nye innsuget er ikke klargjort enda men kommer om par mnd. vurd en test type og ta i flow benk .
jeg har ryddet bort solgte deler og gjort om priser og litt :P
opp
  • 1 month later...
Grenrør inne. nye typen, 3mm. t3 divided flens med mulighet for bruk av T4 turbo. wg D-pipe ID 54mm OD 58mm ekstra avstivere. Normal pris 8500kr.
selger her inne til 7500kr. :)
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/bilder?finnkode=33870326
Opp
hei :)
ser at du og en del andre her har stor kompetanse innenfor det her, og jeg er litt grønn ang det her, men er det noe her som hadde passet mk1 sierra 2.0l gasser uten at jeg må ha turbo o.l? :P
mulig jeg tråkker i salaten her men :)
Edited by vince
- 87 Sierra sedan 2.0l
- 95 Mondeo stasjonsvogn 24V
- 98 Transvesitt 2.5l TD
opp. svart pr pm
noen som trenger noe og vil ha det imorgen fredag, så skal jeg Gjøvik-Strömstad. send meg sms 97966801.
opp
Hei, jeg har komplett kit bare som jeg ikke tenker å selge av deler av,
