Hvordan bytte hjulbolt foran på Mk2 ?
Pilsener
Du må slå den ut, men er litt usikker på om det er plass uten å demontere hjulnav.
Det ser du hvis du titter bak bremseskiven.
Edited by Jesper1201
Bil- og Industrimekaniker
Ford Connect 1,8 TDCI - 2008
Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005
Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012
Er ikke plass til å få ut bolten sånn uten videre, så da må jeg vel bare skru litt mer.
Er litt tungvinne forstillinger å skru på dette.
For å bytte en hjulbolt må du av med hjulnavet. I tillegg til å ta løsne boltene som fester hjulnavet til skiva, må du pirke ut koppen på hjulnavet. Bak denne koppen sitter det en kapsel med en låsesplint. Kapselen/splinten låser strammemutra til hjullagret. Ta vekk dette sammen med det ytre hjullagret, så er navet løst.
Men hvis navet har satt seg godt i skiva må du kansje ha av skiva for å få knokket løs navet.
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Fikk den da ut, etter litt varming og endel vold for å få løsnet skiva fra hub'en.
Da har ikke bilen vært på service :angry2: ;)
Legg et tynt lag med kobberpasta mellom nav og skive når du monterer i sammen delene.
PS! Vær nøye med at låsesplinten låser kapselen på strammemutra til hjullagret når du monterer tilbake.
