Hva skal jeg gjøre etter lakken er på? slipe eller klarlakk først
Hei, skal til og lakere den nye framskjermen min, Den er ferdig pusset ned og er helt slett og fin. Etter jeg har lakert med farge. skal jeg gå over igjen og pusse/våtslipe? eller skal jeg ha på klarlakk først, Vil ha best mulig resultat da jeg prøver og få meg litt erfaring. Skal lakere med sprøyte fra biltema, den dyreste de hadde.
Takker for svar.
kommer jo an på om det er basefarge eller tett farge du skal legge på, ved basefarge legger du klarlakk på etter basen har luftet seg en liten stun (hvor lenge kommer an på temperatur)
skal du bruke tett farge trengs ikkje klarlakk
Det vanligste å gjøre er å legge klarlakken vått. Dvs å legge den før basen er tørr. Da slipper du mellom slipinga. Om du legger klarlakken tørt, så bør du mellomslipe. Dette blir som regel gjort får å få en klarere og dypere farge.
Du har sikkert sett på endel biler der klarlakken flasser av? Det skjer når man ikke legger vått i vått, så du må mellomslipe, men når du mellomsliper vil du få en annen struktur på skjermen og man vil med letthet se struktur og fargeforskjell.
Edited by Dolk
-Rs Cosworth-
legg klarlakk på du.
ppg, mener jeg, anbefaler mellomsliping om det går mer enn 24timer mellom lagene.
har ikke mellomslipt når jeg lakkerer, ingen flassing av klarlakk enda.
jeg legger basen på, venter 1 time ca, og så legger jeg klarlakken på..
Enig med D.Toft. Vær sikker på at du har god tid når du driver med dette. Har aldri lagt klarlakk på tettfarge, da denne får en hard og blank overflate uten klarlakken, men om du vil er det bare å legge klarlakk, men legg denne som flere sier her: VIV- våt i våt. :smartass:
og legg gjerne ut bilder! :whistling:
Lykke til! B)
Edited by D.D.Wernberg
Ford Sierra 5dr '87 2.0i
Ford Sierra 3dr '86 2.9i
Dodge Dart '73 slant six
Prosjekttråd Brødrene Wernberg
