Guest sierra_xr Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 eg har fått ett lite problem her. bilen er en sierra xr4x4. det som skjer er at når eg slår av tenningen så slår ikke lysene seg av. da kommer kjørelysene på... det samme skjer visst tar lysene på park (ikke vrir på tenningen) og ned igjen til der alle lys skal være av, da kommer kjørelysenepå.... har en mistanke om at det kan være et relè som kanskje har hengt seg. kan det virke logisk eller? hadde vært greit å hatt det i orden ettersom bilen skal på godkjenning no..... takker for alle svar!
Fordman Posted April 27, 2005 Posted April 27, 2005 Høres ut som noe kødd med et eller flere relé ja. Utrolig hvor mye dritt et defekt relé kan føre med seg. Absolutt verdt å sjekke! [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest sierrano Posted April 30, 2005 Posted April 30, 2005 det er ikke elektronisk feil!! det er elektrisk feil så lenge det er en releer og kabler!! (pirk,pirk) :-) har du koble noe ekstra lys/utstyr eller gjørt noen endringer i forbindelse med lyse/elektriske? for at hovedlyset skal slå seg på må en jordet punkt kobles videre til kjørelys relee. Plusen til den relee aktiveres når tenningen vris på. Om alt er original så er det på min Sierra en kontakt nesten rett over sikringsboksen mot motoren som henger på torpedoveggen og hvis du drar den fra hverandre så går ikke lyset på når du vrir på tenningen. prøv å se hva som skjer, ellers tror jeg at selve feilen kan ligge i selve lysspakken/blinker. lykke til!
Granada 2.8 Ghia Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Tror kanskje dette kan være defekt lysbryter, minner om feilene jeg hadde på Granadan, der var det smelta inn i lysbryteren pga 100 Watts pærer. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Ford Stv Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Hadde samma prob! Men på min stv blei det bra når jeg bytta lysbryter! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
