Tore_TJ Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 (edited) Du kan ikke bytte ut platene i den klutsjen der til cerametalliske plater isteden for de sintrede, hvis det var det du tenkte å gjøre. Jo det går helt fint så lenge det er en trippel sinter, litt vanskelig å se men hvis det der er en dobbel har du helt rett.. Trenger kun ny trykkplate hvis det er trippel.. har gjort dette selv. Hvis dobbel trengs det og nytt cover å da er det nesten like greit å kjøpe ny clutch komplett.. Splines er 1x23 Edited April 18, 2012 by Tore_TJ
kermit racing Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 det er ein sinter eg har fått nå, eg prøvde å finne tilton rally clutchen, men klarte ikkje å finne riktig splein. er det 1"x23 30grader??? 1" x23 er standard ford. Prøv williams racing i usa.han skaffer deg disse lamellene direkte fra tilton med en gang.... RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
Tore_TJ Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Evt Hoerr Racing. Kjøpte fra de sist og de var av de rimeligste fant vi ut..
a.nilsen Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Tror nok KRB har dette fra Tilton også. Som sagt er 1"/23 spline standard Ford... '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
twin turbo Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 (edited) . Edited February 25, 2013 by twin turbo trehjulsykel
kermit racing Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 Tror nok KRB har dette fra Tilton også. Som sagt er 1"/23 spline standard Ford...Kjøpte 23 splines fra krb. Fikk en lamel med 24 splines (subaru 24x1") og en 23 splines (ford 23x1") du ser fa.........n ikke forskjell når du prøver å få denne på plass.Når du ringer og reklamerer så får du jaggu gode svar. Dyrere er det også........ RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
a.nilsen Posted April 18, 2012 Posted April 18, 2012 (edited) Flott a gitt! Haien har vel aldri vært billig, men han har mye rart inne til en hver tid. Edited April 18, 2012 by a.nilsen '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
twin turbo Posted May 6, 2012 Author Posted May 6, 2012 (edited) . Edited February 25, 2013 by twin turbo trehjulsykel
Luthor Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 http://www.willrace.com/Tilton/Tilton-Clutch-7.25-Inch-Cerametallic-Double-Disc.html drar opp igjen denne... korleis type bør eg satse på? Jeg ville tatt kontakt med KRB som forhandler Tilton her i Norge, så får du nok det rette. MY13 Mustang Shelby GT500 MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring '15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
twin turbo Posted May 7, 2012 Author Posted May 7, 2012 (edited) , Edited February 25, 2013 by twin turbo trehjulsykel
Luthor Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 trur ikkje det...Jeg sier ikke at du skulle kjøpe derfra altså. Tekniske kunnskaper skorter det vel ikke på hos han? MY13 Mustang Shelby GT500 MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring '15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
twin turbo Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 (edited) . Edited February 25, 2013 by twin turbo trehjulsykel
kermit racing Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 hehe jaja menmen både og der og... ja han kan sikkert mye han... men hadde egentli håpet at kermit eller noen andre hadde rota seg forbi og svart på dette vis dei viste det. er det noen grunn for å ikkje kjøpe den kraftigste?Hvilken effekt og moment er det du skal ha clutch til?Jeg har nettopp fått fra dette firmaet komplett clutch. 3 dager fra USA.Denne clutchen skal brukes til dragracing/bane og gate.Motor yter 735hk og 800nm i drag sammenheng. Til dette har har jeg valgt en trykkplate som er ratet til ca 1000nm.( tror det er 302ug,det kan jeg skjekke for deg evt.). Velg en trykkplate som er ratet rett over det motoren din yter. Tilton er kjent for å ha gode marginer på det de oppgir. Velger du kraftigere enn du har bruk for,så er det eneste du oppnår at pedalen blir tyngre. Annbefaler selvfølgelig hydraulisk med riktig sylinder (utveksling) RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
kermit racing Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 takker fant ut av dette eg og nå, ca550hk+- og ca600-700nm+- rundt rekna nå pga org veiv. fant ut att 302ug er til 1000nm ja så den er nok kurant da ja. så kommer neste spm. kor mye jobb å lage kurant hydraulisk clutch? er org mt75 nå, men skal byttes seinere så greig tar livet av kassa att det ikkje koster ein haug med kr å lage til...Det enkleste er å kjøpe tilton utløserlager som du skrur rett i clutchhuset og så dreie en spacer for å avstemme mot clutch.(må komme tilbake med nr. På utløserlageret)Du må selvfølgelig også ha sylinder på pedalen. RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
Tore_TJ Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 takker fant ut av dette eg og nå, ca550hk+- og ca600-700nm+- rundt rekna nå pga org veiv. fant ut att 302ug er til 1000nm ja så den er nok kurant da ja. så kommer neste spm. kor mye jobb å lage kurant hydraulisk clutch? er org mt75 nå, men skal byttes seinere så greit vis eg tar livet av kassa att det ikkje koster ein haug med kr å lage til... Veldig kurant! Hør med Cosworth Racing1 her inne da han fikk et kit til en rimelig penge. Jeg brukte et overprisa Reyland kit..
Tore_TJ Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 mt75 2wd kasse du skal bruke? Borrer hull i kassa og skrur fast sylinderen ala mercedes 190 f.eks. Finnes nok en del bilder på akkurat dette hvis du trenger, men det er rimelig selvforklarende. Jeg bytta mellom to kasser (2wd/4wd mt75) ei stund og hadde begge klargjort for slavesylinderen og var en lek å bytte over.
kermit racing Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 hehe4x4... men har lurt på å smi sammen ein doch 2wd kasse til å ha til å begynne med... er dette utvendig sylinder? eg tenkte på sånn som står midt på aksel... men er jo forsåvidt greit med den utvendige på org arm ja da det er fort å lage til og lett å flytte til anna kasse. må eg isåfall bytte org utløserlaeger eller?Neeeeeeei.bruk utløserlager i center............... RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
vinge87 Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 jeg oger velldig intå vite hvor man får utløserlager i senterhyd?? Her er en i england som har laget noe enkelt og billigt Savner et prosjekt.......
kermit racing Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 jeg oger velldig intå vite hvor man får utløserlager i senterhyd?? Her er en i england som har laget noe enkelt og billigt Jeg er ikke helt sikker på hva du mener,men tilton sine utløserlager er både billig og meget gode,men hvis en vil finne opp igjen hjulet så er det bare å gi gass RS 3door 4wd cosworth RS mk1escort cosworth RS focus 09 Scorpio 24v cosworth Bmw X5 09
vinge87 Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 hvor fåes disse tilton lagrene da? Savner et prosjekt.......
Luthor Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 hehe jaja menmen både og der og... ja han kan sikkert mye han... men hadde egentli håpet at kermit eller noen andre hadde rota seg forbi og svart på dette vis dei viste det. er det noen grunn for å ikkje kjøpe den kraftigste?Skjønner skjønner! Bøyer meg i støvet MY13 Mustang Shelby GT500 MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring '15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
