Fryktelig treig å starte.
Bthell
Hei.
Har en 2004 model 1,8 TDCI Focus som er meget treig å få i gang. Det er spesielt om morningen når den har stått over natta. Men det hender og noen ganger når den er varm. Den starter 8 av 10 ganger når den er varm. Har nettopp skiftet glødeplugger og dieselfilter(gjort på bilverksted). Har også byttet batteri.
legger ved en link til en liten video som ilustrerer problemet. Det hender at det tar lengre tid å få bilen i gang enn på videoen.
http://yfrog.com/mq12jz
Er det noen som har vært bort i noe lignende.
Takker for alle svar :)
Er borti det samme selv.. Har skiftet dieselfilter og glødeplugger, men hjalp lite.. Har gitt opp å finne utav det... :whistling:
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
  • 4 weeks later...
Da er endelig min focus friskmeldt. Satte bilen inn på verksted igjen og nevnte at det muligens kunne være en luftlekasje. De skiftet noen slanger og dieselfilterholderen. Fikk beskjed om at det kunne kansje ligge der. Når eg fikk bilen igjen så var den likedan. var rimelig oppgitt på den tida så eg lot dagene gå og håpet at det skulle gi seg (noe det selvsagt ikke gjorde hehe).
Bilen ble værre å starte og måtte kidne hver gang eg skulle starte den varm eller kald. Kom frem til at det kunne ikke være luftlekasje i systemet iogmed at det var det samme som skjedde når eg slukket bilen og startet den et sekund etter. Så etter mye grubling og tenking så skiftet eg luftfilter (det hadde gått litt for langt) Bilen ble da bedre å strte i ca 2 dager før den ikke startet i det hele tatt, da ble det neste sirklet inn mot startmotoren, Tok den ned fra bilen og åpnet baklokket på den og der datt det ut en neve med eiret dritt. Ny startmotor ble bestilt og montert så nå starter bilen som en drøm :)
Men er meget skuffet over det lokale verkstedet som ikke engang sjekket luftfilter. kan si det sånn at min bil blir ikke levert der flere ganger.
