Takk for tilbakemelding.
Har gjort følgene:
Tok ut plugger og sjekka tennpunkt. Det blinker på merket for ØD, der jeg satte den sist. Stempel går også ned i sylinder så fort jeg dreier motor, så går ut ifra at merket stemmer.
Fortsatte med det elementære og monterte ny rotor og lokk. Nye NGK plugger med 0,8 mm åpning.
Målt motstand i pluggkabler:
De to korteste: 5.5k ohm
Nest lengste:    6,8k ohm
Lengste:           7,5k ohm
Sjekka kamtiming. Avvik på ca. 0,4 mm fra listespec. Godkjent mtp. detta problemet vil jeg tru...
Resultat: Så ikke noe overslag og det virker :) Foreløpig... Vi får se når tenning blir stilt dit den skal være. Ang. plassering av kabler har jeg ikke så mange valg, da de ikke er lengre enn de må være...
Har gjort følgene:
Lengste:           7,5k ohm
Værsågod.
Det er kjekt å bidra når du har kjøpt ett så glimrende tenningsanlegg. ^_^
Anser Magnecor som de beste tennpluggledningene på markedet og vi ser at motstanden er akkurat der den skal være.
Det er flere rundt her som har vært på flere effektmålinger i det siste. Innledningvis har resultatene vært skuffende - og så har det blitt imponerende.
Innledningsvis har det vært feiljustert kam og for lite tenning - så du må være fokusert på å få dette korrekt.
Når det gjelder plasseringen av tennpluggledningene så pass på at de ikke ligger nedpå metallflater på motoren. Bruk tennpluggledningholdere i plast eller lignende ikke ledende materiale.
