glosviken Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 av og til kjem det tikking fra motoren min på tomgang er ventiltikking både nor motor er kald og varm men det er berre på tomgang og er eg berre so vidt bort i gassen slutta det og tikke noke eg ka kan det vere? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Roger Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 Har du kontroll på oljetrykket? 1990 Sierra RS Cosworth 4x4 1990 Sierra 2.0 Doch 4x4 2004 Passat tdi 4-motion
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 nei har ingen måler på det nei har ingen måler på det no bruka eg ein tynnare olje eller ka eg ha brukt før kan ikkje huske at den va sånn før er ein 1-2 år sida va i bruk sist biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
xXx Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 du bør få deg ein måler på olje trykke før du kjører noe spessielt mer. anbefaler du vurderer mobil 1 5w50 til neste olje skift!!!!!! RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 er den oljen eg kjører på no biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
twin turbo Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 få sjekka oljetrykk ja. men er ikkje noe unormalt att løftere blir dårlige vis den har stått lenge, da kan du vel prøve åta dei ut å rense dei, ellers koster vel det ca800 for nye... trehjulsykel
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 kordan er det folk kobla til olje trykk måler? noken so har ein tråd eller link eller bilde? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Ron Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 (edited) kordan er det folk kobla til olje trykk måler? noken so har ein tråd eller link eller bilde? Enkelt, bruk T eller Y ut ifra der den originale oljetrykk giveren står. Er rimelig selvfoklarende når du sitter med måler å giver i hånda. Du kan prøve å rense løfterne dine i diesel, bruker funke, om ikke har jeg 16 brukte som ikke tikka. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/59533-cosworth-div/ Edited July 22, 2012 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
twin turbo Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 må ha forgreining, men kjøp skikkelige koblinger da eg kjøpte overganger på biltema da eg måtte ha fort så var det kun der eg fikk taki sån der og da, det enda muligens med veivhavari(har ikkje villet sett på den enda) pga den rett ogslett revnet etter litt kjøring... så nå er det kun "stål"koblinger som gjelder for meg. eg kjøpte sånn slangesak på burton som gjør til att du har kun ein utfra blokk og så kobler du alt i den etterpå. trehjulsykel
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 (edited) ka er størelsen på hulet der giveren står da og ka gjenga? og ka ska oljetrykjet vere? Edited July 22, 2012 by glosviken biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Roger Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 ka er størelsen på hulet der giveren står da og ka gjenga? og ka ska oljetrykjet vere? Mener det er 1/4 NPT gjenger (Noen kan sikkert bekrefte dette da jeg ikke er 100% sikkert) 1990 Sierra RS Cosworth 4x4 1990 Sierra 2.0 Doch 4x4 2004 Passat tdi 4-motion
FrodeH Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 1/4" Npt i blokka ja. Givarane har som regel 1/8" Npt. So det du trenger er en 1/4" npt T med hann i eine enden ( 1/4 npt nippel) I tillegg treng du du en reduser frå 1/4 til 1/8. Dette er ting du får tak i på Tess o.l. Npt gjenger tetter seg sjøl pga kon, men eg bruker en dæsj 577 locktite gjengetetning på det i tillegg, den smøre gjengane litt samtidig som at en veit det bli tett.
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 kva skal oljetrykket vere? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
FrodeH Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 Varierer vel litt med olje, type oljepumpe, temp etc. Eg har 5,5bar på tomgang kald motor og 2.8 bar på tomgang varm motor. Dette er med HP pumpe som Burton selger.
glosviken Posted July 22, 2012 Author Posted July 22, 2012 er det noke justering på oljepumpa elller viss det er dårlig trykk e det berre og skifte ut alt?? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
Ron Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 er det noke justering på oljepumpa elller viss det er dårlig trykk e det berre og skifte ut alt?? Kan være mange grunner til dårlig oljetrykk, rådelager bl.a. 'nå er det ikke sikkert at noe annet er feil oss deg en utslitte / tette løftere. - Å for å svare på spørsmålet, du skiter hele pumpa ja. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
hår ball Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 Kan være mange grunner til dårlig oljetrykk, rådelager bl.a. 'nå er det ikke sikkert at noe annet er feil oss deg en utslitte / tette løftere. - Å for å svare på spørsmålet, du skiter hele pumpa ja. nja, njo ja.. det er ikke noe problem og shimse opp pompa, har gjort d ved flere annledninger. Men som regel så er det ikke pompa som er probleme til lavt olje trykk.. hvor lavt trykk har du på varm olje og tomgang? mener hayns manualen oppga 1,2bar v/1500 rpm?
glosviken Posted July 23, 2012 Author Posted July 23, 2012 motoren ligge ligge på 2.3-2.4 bar på varm motor.?? men eg føle at dinna olje er i tynnaste laget ? mobil 1 5w-50?? biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
BR Racing V6 Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 5w på kald motor er under Ford sine egne spesifikasjoner, anbefalt 15w er sikkert en grunn til det. Men helt sikkert er nok ikke ny olje som vil hjelpe om motoren er blitt slitt, så da anb jeg nye løftere.med 20w50 Gulf pride. Hjelper ikke det,må du nok ned med bunnpannen og se på rådelager og veivlager,bytte de om de er slitt.og anb bytte til høytrykk oljepumpe samtidig,12,9 bolter på veiva,så er prob en saga blott 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5
Escort RST WRC Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 Men 2,3-2,4bar på varm motor er jo ikke et problem i seg selv... Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Ron Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 Men 2,3-2,4bar på varm motor er jo ikke et problem i seg selv... Enig, er nok som jeg har nevnt løfterne som er problemet. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
glosviken Posted July 23, 2012 Author Posted July 23, 2012 ja då er ventilløfter og ventiltettninga bestilt ska gje ein tebake melding nor det er skifta takk for svar og tips biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
