Vingebilen krangler med meg :(
Tommen
Har aldri hatt noe start problemer med vingebilen noen gang..
Men det var meningen at eg skulle bruke den i helga.. åsså byna motorlampa å lyse, turteller å "flakse"
åsså døde motoren..
Den starter av og til når eg kødder med map sensoren åsså stopper den igjen!
Alt av sensorer blei byttet når den var ferdig restaurert i 2006 å den har jo nesten ikkje blitt kjørt!
Langs vegen prøvde eg først å bytte
1.Map sensor
2. tennings forsterker
3. ECU
Da gikk den en stund helt til eg skulle ta siste finnish før den skulle bli brude bil.. åsså kom motorlampa på igjen, åsså stoppa den IGJEN!
Så nå er eg egntlig litt trist å lei for at den ikkje går :(
Eg har ikkje målt på pinnene bak på ECU enda, men eg skal sjekke det etter hvert..
Er det noen som har hatt samme type problem?
Når eg sjekker gnist så er det ingen ting før eg slår av tenning etter kinning.. Da kommer det av og til ett gnist :wacko:
Sensor i fordeleren eller triggersensoren ? :)
Ja det er liksom de to "igjen" men syns det er rart at den gikk litt etter ECU bytte.. Når eg tenker meg om, så har eg faktisk mått bytte den blå sensoren alt også.. <_<
Brukte orginal sensor kit når eg satte sammen bilen, å trudde det var bra saker.. men.. :huh:
jording
Har vært ekstremt nøye med jording å slipte alle jordingspunkter og smurte med ford kontaktfett før montering..
Sjekket gap mellom TDC-sensor og reimhjul? Gap på phase sensor? Kan nesten høres ut som en av dem er løse.
Var som sagt veldig nøye med monteringen av bilen, å den har jo funket feilfritt helt til eg skulle bruke den til noe nyttig! Har vell kjørt til og fra fordtreff 4-5 ganger etter restaurering uten problem.. Så derfor syns eg det er litt rart at den plutselig krangler..
Må være en sensor tenker eg! :rolleyes:
Hadde akkurat samme problemet på en oppi dalen her. Det var fasesensor i fordeler som ikke var god . Helt like symptomer som du beskriver. Den føleren var helt ny . Gått ca 50 mil. Den begynner å kødde når dem blir varm . Så når den står så den blir kald igjen. Helt iorden.
~Henry Ford
Feilen er at den blir sur fordi du bruker den for lite! :P
Ja det kan nok være noe i det! :lol:
Akkurat! Takker for inspill folkens :)
Skal si ifrå når eg får sjekka det opp..
om du åpner ECU og titter på loddingene på kontakten - eller mål - jordings pinnen - har jeg vært ute for att loddingen var røket men lå mot og virket noen ganger .
Fikk den loddet og vips :wub:
Edited by bige
Det er som sagt ingen skade å se i noen av ECUéne eg har prøvd, men den startet å gikk med ein gang eg byttet veiv sensor B)
Er ikkje jordinga større problem på sedan osv da?
Vingebilen har jo ein kraftig jordingsledning på motorstyringsnettet..
Har hvertfall jorda utenom på sedanen for der veit eg det er ett problem :smartass:
Loddingene inne i ecuen har vært et problem på mange Weber ecuer dessverre. Godt det ordnet seg!! :)
