Hei alle sammen ! jeg har en ford mondeo 2002 mod ! nor jeg kjører med den så dør den ut også tungstarta og etter tenning av og til nor du ruser den i fri ! har skiftet nye koiler og bensin filter og plugger og plugg ledninger men den vill fortsatt ikke gå onklig , og av og til nor du skrur tenningen av og på i fart så kjem den seg i ca et par sekunder klarer den og holde turtallet oppe, Trenger virklig hjelp og den får bensin
har prøvd med kondens fjerner , og virker som det ikke er noe problem med bensinen hører at bensinpummpen går nor du skrur på tenning, den er litt tung startet og så etter tenning at og etter hvert går den fint på tung gang men, nor du kjører så dør den ut etter en stund sist jeg kjørte den så stoppet den så fikk jeg start hjelp med start kabler på en 10 min og da jikk den fint en liten stund før den begynnte i gjen
hva med dynamo svikt ? eller høres det ulogisk ut ?
og er det vansklig og komme til dysene på na motor typen der ?
1,8 L bensin
hei igjen folkens lurer på om dere har noe nye tips:) i dag har jeg renset katlisatorn og prøvd og kobla ut følern på katlisatorn og resultate blei ikke noe bedre.
jeg har også målt strømen på bilen og den ladder fint , men jeg begynner og stusser lit på at det er Luftmengdemåler som ikke er heilt god , for den fjusker og etter tening og dør ut nor du kjem oppi fart . håper på rask hjelp. takk
ja fortell meg feilen da , mr peiling ?
og tviler på at det er katalysatoren for den dør ut nor den kjem over 70-80 km
Diagnose er tingen, så får du se hvilken feilkoder, som ligger inne. Har du prøvd å kople ifra kontakten på luftmasse måleren? (du har ikke luftmengde måler)
Luftmasseføleren er det sjelden noe galt med på disse. Rett og slett fordi de ikke har slik føler.......
focusst ga deg jo svaret for 10 dager siden, å det er skjeldent at den mannen tar feil.
Men om du insisterer på at det ikke er tett, så vil vel hans neste svar mest sansynelig være "kjør til et Ford verksted å få tatt en diagnose sjekk"
Netopp:)
Over til fienden...
