Jesper1201 Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Er den noen som vet hvor utetemp. sensor til eberspacher'en sitter på 2008 Connect? Dritt lei av at den starter i tide og utide hvis jeg skal kjøre 5 min Bil- og Industrimekaniker Ford Connect 1,8 TDCI - 2008Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 30, 2012 Share Posted November 30, 2012 Ved siden av radiatoren, under høyre lykt sånn ca Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jesper1201 Posted November 30, 2012 Author Share Posted November 30, 2012 Takk Bil- og Industrimekaniker Ford Connect 1,8 TDCI - 2008Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joachim Posted January 13, 2013 Share Posted January 13, 2013 Takk har kort vei til jobb, er det noe problem at den kommer på og ikke får vært på en bestemt tid? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jesper1201 Posted January 13, 2013 Author Share Posted January 13, 2013 Ikke så lenge du sørger for at den brenner seg ren ca. 1 gang i uka.20-30 min bør gjøre susen, da slipper du fremtidige problemer med at den soter igjen. Bil- og Industrimekaniker Ford Connect 1,8 TDCI - 2008Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joachim Posted January 13, 2013 Share Posted January 13, 2013 Ikke så lenge du sørger for at den brenner seg ren ca. 1 gang i uka.20-30 min bør gjøre susen, da slipper du fremtidige problemer med at den soter igjen. Er dette noe man kan rengjøre selv, hvis den har blitt sotet igjen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 13, 2013 Share Posted January 13, 2013 Er dette noe man kan rengjøre selv, hvis den har blitt sotet igjen? Demonter, åpne den opp, skifte sil brennkammer og glødeplugg samt pakninger. Dvs overhaling Link to comment Share on other sites More sharing options...
asaf_p Posted October 16, 2014 Share Posted October 16, 2014 Er det bare å kutte en av de ledningene som går til sensoren, og skjøte med en bryter som trekkes inn i kupeen? Funker dette? Så kan den være av ved kortturer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 16, 2014 Share Posted October 16, 2014 Er det bare å kutte en av de ledningene som går til sensoren, og skjøte med en bryter som trekkes inn i kupeen? Funker dette? Så kan den være av ved kortturer?Jepp, eller du kan bytte ut temp sensor med bryter, da blir den helt manuell Link to comment Share on other sites More sharing options...
asaf_p Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 Da får jeg kjøpe noen fuktbestandige kabelsko og prøve. Håper jeg slipper å bore hull i torpedoveggen Link to comment Share on other sites More sharing options...
saabaero Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Noen som vet en flott plass og gå igjennom torpedoveggen med ledninger? Tenkte koble bryter på min varmer også Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Letteste er å lage hull på siden på en av gjennomføringene som er der fra før, og tette med silikon, ellers er det å bore som man kommer inn bak hanskerom Link to comment Share on other sites More sharing options...
