Hei!
Jeg har en Ford Sierra 2.0i CLX DOHC, 1993 mod. Jeg dunka borti ett gjede og etter en stund stoppet bilen og jeg fikk ikke start igjen. Det er ikke lyd fra bensinpumpen, så jeg lurer på om det er sikkerhetsknappen til denne som har slått seg på? Har skjekket i reservehjulsbrønnen og framme ved pedalene, men jeg finner ikke knappen noen plass. Noen som vet hvor denne knappen er, eller hva problemet kan vere?
er vel på passasjersiden fremme bak høyt dekselet fremfor døren den står, ihvertfall på cosw, men usikker om det er likt..
Fant ingenting bak der..
Knappen du trykker inn, er rød, resten av bryteren er svart. Har du sjekket bak sparke platene på begge sider?
Ja, har sett bak begge platene, den skal vel vere ganske godt synlig om den er bak der?
Den som sitter i reservehjulsbrønnen på min 90mod ser ikke sånn ut, den er firkantet med en hvit firkantet knapp...
Stemmer, det er den eldre typen som ser sånn ut
Fant knappen bak sparkepanelet på førersiden under noe isolasjon. Knappen var trykt ned, prøvde å vippe den opp, men fikk ikke start alikevell. Er selve bensinpumpen gåen? Hvor mye koster det å skifte en bensinpumpe?
litt usikker på doch, men xr4,cosworth++ div har relet bak hanskerom. feminint rosa rele(gult på cosworth). bare følg ledning vis du klarer...
trehjulsykel
