beekberg Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 Hei, har litt problem med klima anlegget i bilen min. det er autoklima på en mondeo 2001 mod.den lever sitt eget liv av og til. Virker som om termostatet ikke fungerer da det blåser ut masse varm luft hele tiden og regulerer ikke temperaturen. trykker man på fotvarme knappen, så fungerer ikke denne til tider. om jeg restartet anlegget/feilsøker (OFF+fotvarmer+AUTO) så finner den ingen feilkoder, men virker som om apparatet fungerer normalt da. noen som har tips om hva dette kan være? mener også det er litt problem med AC da clutchen ikke vil lukke seg helt. men har hørt at man kan fikse dette med en ny skive på bolten til ac kompressord clutschen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Andrè Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 Kan være innetemp sensoren din som tuller, den som avgjør hvordan du automatisk skal få best mulig temp inne i bilen osv. Tuller den, så fungerer kanskje heller ikke valgene for hvor du vil ha luften. Fungerer det på manuellt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
beekberg Posted January 29, 2013 Author Share Posted January 29, 2013 ja, det fungerer på manuelt ved at jeg kan velge styrke på vifta. hvor ligger evt denne sensoren? vanskelig å bytte, dyr? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 Den sittter i panelet over beina på førersiden, er edt lite hull med plast riller foran. Ofte kan det være nok å blåse den rein med trykkluft, da de pleier å støve ned. Ligger en liten vifte, som drar cupe luften forbi sensor Link to comment Share on other sites More sharing options...
beekberg Posted January 31, 2013 Author Share Posted January 31, 2013 Takk! for undersøke dette Link to comment Share on other sites More sharing options...
beekberg Posted August 12, 2013 Author Share Posted August 12, 2013 Det som er litt rart er at AC funker ikke på morgenen når det er litt kjøligere. Da blåser den bare varm luft. Men skrur jeg apparatet ned på Low og lar den stå der litt så fungerer AC og jeg kan øke gradene. Noen som vet hva eller hvorfor dette skjer? Link to comment Share on other sites More sharing options...
