Kupestøy
harruz
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
uhuuu........ det vil jeg også ha. nei, her er ingen av de tingene du sier. I hvertfall ikke regnsensor og parkeringssensor Har forresten til gode å se en bil med regnsensor som funker bra nok, og her har jeg prøvd litt forskjellig (f.eks MB og Citroen)
men varme i frontruta?? hvordan funker det?
Hvis du har den innringede knappen har du oppvarmet frontrute:
Det fungerer, som nevnt her av flere, meget bra, det tiner en igjenfrosset rute i minus 15 grader på et minutt eller to. Den trekker veldig med strøm, mange ganger det som bakruten tar. Men den er på timer, hvis man skulle glemme. Man kan slå av og på ruten via bryteren, eller velge max defrostknappen på klimaanlegget - da blåser det fullt på frontruten og varmen i den slås på automatisk.
De oppvarmede utvendige speilene tror jeg går på samtidig som man har på varmetrådene i bakruten, er ikke noen egen bryter for dette.
Er enig med regnsensoren, er ikke bestandig den fungerer slik jeg vil, jeg ville heller hatt en justerbar intervallvisker hvis jeg kunne velge. Den automatiske avblendingen på det innvendig speilet, fungerer derimot meget bra.
Har varme i front ruten på min mondeo mk2 også. En helt fantastisk løsning som kun Ford tilbyr så vidt meg bekjent.
Det er rett og slett veldig tynne varmetråder i hele ruta.
Ford, Land Rover og Jaguar har det som "standard" kan være at noen andre har kommet med det også nå, men det er bare på tide.. :)
Den eldste bilen jeg har sett som har det er en 1994 modell sierrra cosworth. Så om noen andre også kommer med det nå får vi vel si VELKOMMEN ETTER!
Takk for kyndig veilledning. Var ikke klar over dette, men etter at det ble nevnt her inne på denne tråden igår, har jeg sjekket, og funnet ut av det. Nå står bilen min i garasje over natta, men vurdere å la den stå ute for å teste ut dette. Merkelig at dette ikke er standard i flere biler, når det er så mange som er fornøyd. Men det er vel bare biler her i Norden dette er aktuelt på. Og selvfølgelig i NordAmerika
Varmetrådene er supergenialt, det er en av grunnene + velfungerende varmeapp, at jeg holder meg til Ford. Er skikkelig dritt å kjøre ute når det er kaldt, snør, dugg osv og dette fryser på frontruten mens bilen er i fart. Da er det fint å bare trykke på den knappen og ruta er dugg/isfri.
Frontrutevarmen på min 2008 Focus er totalt mislykka,varmetrådene er 10-15cm fra stolpen i nedre kant og bruker du viskeren når det er tint har en kansje 1cm med is som viskeren må over. :huh:
Idiotene som har lagd det burde jo fulgt viskerens område. :blink:
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->1973 Escort RS2000 Replica<!--sizec--></span><!--/sizec-->
2008 Focus 2,0 TDCI Sport
1969 Tempo Corvette 290 De Luxe
1970 125 Tempo Fighter 230
Breda, du mener det er bedre å ikke ha sikt i det hele tatt da? Pga frost som fryser i fart ? :)
Jeg har aldri opplevd noen av de problemene på hverken Mondeoen eller Focusen min.
Jeg mener egentlig ikke så veldig mye. Men det som smelter fra ruta kan lett fryse et annet sted, det har jeg selv merket. Så det er som jeg sier kanskje en grunn til at andre bilmerker velger å ikke ha det.
Altså...
Om du har 1cm med is sim viskeren må over. Da ville det vel kanskje vært på tide å brukt is skrapa.
Varmen i ruta fungerer stort sett veldig bra. På normal is som kommer over natten, eller gjennom en arbeidsdag. Men og det har regnet og det så fryser på, eller det har snødd så må en jo forvente å måtte frem med isskrapa. Ruta får jo tross alt ikke all verdens med oerflate temperatur.
Men om en skraper selv, for så å sette på varmeren vil en se hvor mye bedre sikt en får på bare noen sekunder. Noe en ikke oppnår med normalt varmeapparat.
De fungerer også gull i slike situasjoner som jeg opplevde på vei til jobb i dag. Jeg slet med sikt på ruta, og valgte å bruke spylevesken, med det ressultat att ruten frøs til i 80km/h og på en vei uten belysning. Kjempe artig. Hadde det ikke vært for varmen i ruten da måtte jeg stoppet og skrapet, men etter 15 sekunder i noe lavere hastighet hadde jeg på nytt fri sikt. Prøv å oppnå det med normalt varmeapparat. Det er ikke mulig
Is som legger seg ved viskerene oppnås jo uansett varmetråder eller ei. Det er vel ingen som kjører vinterstid uten å ha på varmeapparatet, og for å oppnå duggfri rute kjører også alle luft opp på frontruten, akkurat i det området hvor du vil få mest smeltevann til å legge seg ved viskerene.
Var vel snakk om et patent som Ford hadde? Ellers blir jeg imponert over at du synes ting som smelter is ikke er bra? Bakrutetrådene? Defa? Varme i speil? Eller å bruke varmeapparatet i bil?
Du er egentlig ikke fra Sandefjord, er du vel? Må være innflytter.
Edited by Spock
Jeg har da aldri sagt at ting som smelter is ikke er bra. Ser du jeg skriver det noe sted? Det eneste jeg sa, var at det kanskje var en grunn til at mange bilmerker ikke har det, da dette er en relativt enkel ting å ordne for de fleste merker. Samtidig som jeg selv forteller at jeg har opplevd at det som smelter lager litt tull andre steder, da det er veldig kaldt ute. Det er ikke noe i det jeg skriver som svartmaler varmetråder foran, så dere må slutte å lese det sånn.
Ja, det er helt riktig. Jeg er egentlig ifra Oslo, men bor i Sandefjord fordi jeg går på skole her. Hvorfor lurte du? Date? :)
Nei, han har Mercedes og isskrape :)
Har du bil med varme i frontruta da?
Nei.
Hahahahahaha isskrape?????
Tror du jeg har Mercedes uten dieselvarmer???
Nei.
Hvorfor deltar du i denne tråden i det hele tatt?
Er ikke særlig god reklame for dette forumet med slike forsøk på å ødelegge tråder..
Jeg kom med en kommentar med litt humor og den endte med at folk skal motbevise og si meninger, så utvilker det seg, som så mange andre tråder. På samme måte som du spør om jeg er innflytter til Sandefjord.
Ødelegge en tråd? Ja, hvis du føler jeg gjorde det, så må du selv se hva du skriver og spør om, som også er utenfor temaet i tråden :)
Jeg gjentar mitt spørsmål - hva gjør du i denne tråden, som ligger i Focus delen av forumet? Har du relevant info til trådstarter? Eier du Focus?
Ja, jeg er dum og svarer på off topic flame innlegg, dum som jeg er, skal slutte med det.
Jeg var inne i denne tråden for å se hva trådstarter lurte på. I den forbindelse så svarte jeg da med en kommentar som inneholdt en påstand som en spøk.
Ja, jeg kan sitte med relevant info til saken. Nei, jeg eier ikke fokus.
Er dette krav som må innfries før man kan lese/skrive i tråder her inne? Er det ikke lov at jeg skriver i en tråd i focus delen, hvis jeg ikke eier det?
Hvis det er så, så må jeg jo slette kontoen min på forumet her, fordi jeg eier ikke en Ford engang.
Ja, det er jo svarene eller spørsmålene som kommer etter et sånt innlegg jeg la inn som gjør at tråder sklir ut. Og så ille kan det vel ikke være siden moderatorer også svarer og spøker med? Eller ser du på dette som et kjempeovertramp?
Edited by Breda
Jeg vet ikke hva du er ute etter, men det er slik oppførsel som ødelegger forum og gjør at folk kvier seg for å delta i diskusjoner. Kan moderator vær så snill og rydde opp her og fjerne uønskede ting?
Fredrik Breda og Spock, nå roer vi oss ned. www.oslotaxi.no for videre Mercedes prat.
Ja, jeg kan rydde opp, men da etter trådstarters ønske.
Ikke så viktig for meg å rydde opp, som å roe ned. Det er noe med det skrevne ord, vanskelig å se om det egentlig er sagt humoristisk eller ikke.
Når det er sagt, synes jeg nok at prinsippet bør være at man holder seg noenlunde til temaet. Om man finner ut at man har mye på hjertet innenfor noe annet, får man heller starte en ny tråd selv.
Om det er slik at man er aktiv her inne, bør man holde seg for god for å prate negativt om den bilen tross alt de fleste her inne har. Blir ikke provosert selv, men forstår godt at andre kan bli det. Det finnes mange ulike bilfora, også et for MB ( har selv hatt MB, og vært aktiv der) hvorfor bruker du ikke energien der istedet Breda?
