hjelp til og finne hjul/mål til taunus 20m
jab
hei
hva passer best på en taunus 20 m for og fylle ut hjulhusa best
noen erfaringer på hvor brede og innpress etc som går på??
sett ut et sett 17" men dem er 8" brede 0 i innpress - syntes kanskje litt smalere foran en bak hadde vært penest ??
hei
American racing torque trust II felger i 15 eller 17 tommer
Bestiller du American Racing eller felger generelt fra usa er det få som oppgir inpress. En original m felg har 4" backspace, dvs. den bygger 4 tommer fra annleggsflaten mot bremseskive til innerkant felg. 7*17 fungerer greit på P7 med 4" backspace. Skal du prøve deg med 9.5" bak vil jeg advare deg med en gang. For det første må backspace økes til 5.5" og fortsatt vil det subbe skjermkanter om du har original fjæring samtidig som innerkant felg vil ligge kliss opptil bladfjæra. En slik felg vil også være en "custom order" ($$$). 8" går bra bak om du øker backspace til 4.5", vel og merke dersom bilen ikke skal senkes helt nedpå. Husk også att amerikanske felger leveres med 4.5"-5 boltmønster (114.3mm). M`n har 112mm-5, så du MÅ ha slingringsmuttere om du da ikke sender en "custom order" og får dem til å lage felger på 112mm-5. Har felger dype, smale hull til muttere må di borres på 112-5 da det ikke blir plass til slingringsmuttere. Dette gjelder bare P7. På en P5 må backspace økes ytterligere.
Hvis du går på www.eiker.com så vil du se at de har begynt å selge slike crome felger i pakkeløsninger med dekk. Komplett hjulpakke 15 tommer koster kr 10000,-
og 17 tommere kr 12000,- Dette er gode priser og da får du felgene i boltsirkel 5x112. :cool2:
dem har som passer til taunusen så nå blir det hjul på kjerra men er veldig i tvil på om det går 8" bak og 7 foran med 0 i innpress og om jeg skal gå for 17" eller 15 HJÆÆÆÆÆLP
dem hadde levert 7 bak og 6 foran i 15" så det gikk garantert - jeg måtte måle selv hva jeg fikk plass til
men er ikke så lett - håper noen her har bænkers erfaring her ;)
Du kan jo måle selv da hvis du ikke vet innpress fra før...
Kan jo lage et slikt verktøy...
Ta og kapp et flattjern, mål av og bruk fra senter av navet og mål ut halvparten av målet av felg dimmen, f.eks 17 delt på 2 som er 8.5.
Så borrer du et hull i flattjernet på målet (8.5 eller hva det skal være..
Deretter kapper du en gjengestang som du kjøper på Clas eller noe, denne kapper du på samme bredde som felgen som skal brukes + en halv tomme for felg lippene (måler du ytterst på en felg så er de breiere enn felgmålet pga lippene ytterst)
Så trer du 2 muttere på gjengestanga, en foran og bak flattjernet...
På denne billige måten kan du lage flattjernet i den størrelsen som tilsvarer tilenkt felgdim og du kan da skru inn/ut gjengestanga for å finne innpress og om du i det heletatt har nok plass...
På Capri Mk2/3 vet jeg f.eks at 8" breie felger går hvis man har 0 i innpress, så der slipper jeg å gjette..
Edited by Caprinut
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
kjempetips det der og jeg har målt flere ganger med stokker og stauer men stoler ikke helt på meg selv - hadde vært kulest med noen som har prøvet og VET - blir så dyrt og feile - felgene blir borret bolthulla så tviler på om jeg får bytta hvis det blir feil :whistling:
Da sitter det max fyllt ut med  225x15 bak og 205x15 og 0 innpress - tror 195 foran hadde vært bedre da det har subbet borti et par ganger
1016096_10200599053632360_199160813_n.jp
Edited by jab
