fra hvilken årsmodell kan ohc motorene bruke blyfri
jeg vurderer å kjøpe et rustent vrak av en sierra/scorpio og bruke motor, radiator, gir etc i en gammel escort. Er det noen som vet hvilke årsmodeller solgt i norge som har separat "bellhousing" på fem trinns box, kombinert med blyfri topp og ikke alt for mye elektronikk?
Mener det var 1986!!!
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
kjenner en som hadde en 86' sierra 2.0 som han mente ikke tålte blyfri. Mulig det var en eller annen gang i løpet av det året de la om(?)
Guest fåården
så lenge den ikke er noe spesielt trimma så kan du bare kjøre på 95 men begynner du å trimme seriøst så bruk 98...
Var ikke sikker selv så jeg kikket i Burtonkatalogen2003. Alle sohc Pinto etter 1/89 kan bruke blyfri. Så er det lista opp noen spessielle Pintoutgaver med div blokknr.
Bly eller ikke er ikke noen problemstilling.
På UnoX har de forsatt 98RØDknappen som jeg trimmer jevnt og trofast.
FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026
FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026
FCN Rudskogen søndag 28 juni 2026
FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026
FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
i samme bibelen står det at sierra/"granada" etter 88 bruker mt75 gearbox, den har jeg forstått er et stort beist som ikke får plass i en liten escort.
Hvis man ikke gambler på at blokknummeret er riktig må man skaffe to delebiler? Henger dette blokknummeret sammen med andre ting som pleier å bli nevnt i annonser?
Skjønner ikke helt hva du mener.
Er vel ytterst få som vet blokknummeret eller skriver det inn i annonser?
Den MT75kassen var jammen en svær MFokker :shock: Må gå for type9. Den passer visst heller ikke. Er mange som har utvidet kassetunnelen i gulvet med saksejekk. Litt hjemmekkspesial den løsninga :?
Trenger vel ikke 2biler. Bare å kjøpe kasse løst. Koster ikke en million eller 4K lenger som den gang de var gudeikoner av 5tegiret.
lurte på om det var helt tilfeldig hvilke ohc motorer ford gadd å tilpasse blyfri bensin eller om de alltid kom sammen med en annen egenskap. F.eks må vel alle med katalysator nødvendigvis tåle blyfritt, men ingen gidder vel å nevne i en annonse om delebilen de skal selge er utstyrt med noe slikt
Er for eksempel alle innsprøytede pintoer blyfrie? Alle fra biler med en bestemt utstyrspakke? (gxl, ts, deluxe, E, whatever) Alle med 14" hjul? Et eller annet ytre kjennetegn?
Guest fåården
min 1985 mod is hadde ingen prob med å drikke 95........................
jeg er forsåvidt klar over at det går an å stille tenninga på de fleste bensinmotorer slik at de går på lavere oktantall enn de egentlig er bygget for. Poenget mitt er mest å slippe å bekymre meg for at ventilene skal ete seg oppover i toppen når jernet er varmt.
Guest ykarlsen
Ang. blyfri.
Burton sier som så:
Soch/Pinto: Alle etter 01/89 er klare for blyfri. For alle andre skal det finnes en merking i nærheten (adjacent) av plugghull nr 4. som må vise:
1,6ltr - M,MM eller N,NN
1,8ltr - S,SS
2,0ltr - P,PP eller R,RR
Håper det var til hjelp.
8)
Det du kan gjøre er å kappe ut tunnelen fra litt bak girspaken på sierraen og bruke den i escorten din.
For da får du god nok plass så du ikke trenger å bruke rs2000 clutchhuset.
Hvis du ikke mååå spare vekt da :)
Jeg ville uansett vurdert å satt i sierra tunnelen sånn at du får litt bedre plass oppi der...
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
det er en stasjonsvogn så den er såpass overvektig at den ikke blir brukt til rallykjøring uansett. Hvor mange kg antar du det er snakk om?
Er ikke billig det Rs2k aluminiumshuset. Merker ikke 4kg til eller fra.
Den plassen trenger du når kassen skal ned eks clutchbytte.
Ellers går det greit å bolte kasse og motor sammen før du bruker elefantkrana og setter den inn eller ut i en del.
