Har en R&D 6trinns rettskåren dogkasse tilsalgs.
Dette er av de nyere sterke kassene ifra R&D
Det sitter ny 60nm viscosekobling fra Bara (4000kr) i den og tilnærmet ny tilton 300series clutch slavesylinder (3500).
http://www.tiltonracing.com/sites/default/files/editor_uploads/files/Tilton2012%20-%20Hydraulic%20Release%20Bearings2.pdf
Det kan også følge med aeroquip hurtigkobling til hydraulikslangen så kassen kan taes ut og inn uten at man må lufte clutchen igjen.
http://www.summitracing.com/parts/aer-fbm1073/overview/
Det er H-giring på denne kassen.
Det sitter også 4.4 dropgear på denne.
Om du ikke vil ha/har 4.4 utveksling på bakdiffen så går 4.4 dropgear for 3000kr og standard drev fra original mt75 kasse passer rett på.
Enkel jobb å bytte dette.
35000kr
Gpa bakstilling med magnesium bruer i god stand.
liten skade på ene bærebruen som er reparert
25000kr
Delene har vært tidligere annonsert, men pga. vaklende kjøpere ligger de her fortsatt.
Delene befinner seg ved Hamar, men er mye rundt om å farter.
Ronny 41245975
Edited by Mark1
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Hvor mye jobb er det å få den diffen på escorten min med 2wd bakstilling?
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
bolt on, trenger vell 2 lange eller 2 korte" husker ikke" drivaksler..
samt eget diff feste
diff festet følger med.
Du trenger to lange.
Har ett par hule wrc drivaksler som kan følge med for 2000kr.
Disse går normalt for 4000kr.
ulempa med å bruke 2 standard cossie akslinger er at den ene må da må snus så den tåler mindre.
bud og budrunder godtas =)
Den kassa.. Må vel ha ny mellom aksling osv for at den skal passe i escort cosworthen min?
Send meg gjærne en pm med info og pristilbud for en "racerady" kasse :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Det sitter en forsterkerplate i midten av girkassa som gjør at girkassa er ~2cm lengre.
Derfor følger det med ett mellomstykke som skal sitte på fremdiffen, mens mellomakselen bakover er justerbar fra originalt av.
Om du ikke trenger hydraulisk clutch så går original arm og cluttchlager rett på denne.
Eg får dra i gang budrunden eg då. 22000,- for diffen med akslingene. Sikkert ikke nok, men sliter litt med å bruke så hinsides mer peng på escorten når den kun skal selges hehe. Men føler den fortjener 9" diff med den effekten eg får.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Med en gang noe koster over 9000 kr her inne så er det lite interesse lol :)
Gromme deler :)
Savner et prosjekt.......
9000? 500,- mener du vel :-)
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Og så holder man salgstråden rydding ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Detta er kun til 2wd? Ikke 4wd ? Hvor mye hk tåhler en RD ? Er dem bedre enn Fixit eller Bara ?
1986 Ford Sierra 3dr Sierra Cosworth hvit.
x 1992 Escort Cosworth Mallard RS500 insug,T4 turbo,ic,Secs,Arp tanker etc.
x 1991 Sierra Cosworth 290chip Meganta rød 4x4.
x 1981 Ford Granada 2.0L Gullbrun. spiker.
Girkassen er 4wd ;)
Bedre en fixit, hva er en bara kasse?
Hvor mye hk en girkasse tåler er stort sett umulig å si, men nå røyk den ikke når jeg dro iveien med launch control og varme slicks.
Motoren hadde i overkant av 600nm
Edited by Mark1
Blir ikke steng før du sier at delene er solgt :)
Vurderte selv den kassa, men fikk vite at den egnet seg svært dårlig til en bruksbil. Pga oljesift osv.. Stemmer det, eller er jeg blitt lurt? :shutup::)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest
