Caprimaniac Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 (edited) Hallo. Bytta hjullager nr. 2 foran sist uke. (Da oppdaget jeg at det var svak rumling fra den andre siden, som ble bytta for et år siden eller der omkring. Men det er en annen historie....) Problemet kom da jeg skulle ha i ABS- sensor. Den ville bare ikke inn! Kjente med skrutrekker at det befinner seg en liten kant nede i hullet for sensoren. Kan det være at SEGRINGEN til lageret må ligge i en spesiell stilling for at sensoren skal gå i? MAO, det er segringen som hindrer sensoren å gå inn? Ved forrige bytte gikk alt som smurt, så det fremstår litt merkelig for meg... Ulinga har i alle fall gitt seg!EDIT: Uka før skulle jeg montere "universal" drivleddmansjett VS..... Lykke til! Der var anleggsflaten langt fra rund. kantet, antagelig 6 av dem. Skar opp orginalmansjetten og la den rundt før jeg limte på "universalen". Tett ble det ikke. SPM: finnes det en lim- sammen mansjett som passer? Eller må jeg kjøpe hel, orginal mansjett og verktøy for å tvinge den over yttre lager... Kanskje drivakselen kan nappes ut..Det tenkte jeg ikke på! MVH RSE Edited June 29, 2013 by Caprimaniac Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Segerringen, må ligge med åpninga mot sensor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Caprimaniac Posted June 29, 2013 Author Share Posted June 29, 2013 Inn i svarteste...... Hvorfor gjøre det så vanskeliiiiig! Takk for svar, da vet jeg hva som er feilen. RS 1 Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk Link to comment Share on other sites More sharing options...
