sind-mag Posted May 28, 2005 Share Posted May 28, 2005 Har en scorpio 95mod 2,0i 16v, som kødder med meg Ca hver 3 gang jeg skal start den så vil den ikke, da må jeg ta av batteripolen og sette den på igjen , så kommer den. har prøvd a bytte hjerne, men kan det være startsperra(hvis det er det på disse da)??? Noen som har et godt råd? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted May 28, 2005 Share Posted May 28, 2005 starteren kanskje? sjekk strøm kabelen ned til startene.alarm? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted May 29, 2005 Author Share Posted May 29, 2005 Har ikke alarm på den.Kablene ser fine ut de uten sår eller andre skader.Starteren går rundt som normalt, alt virker som normalt tror jer utenom at det ikke kommer gnist til pluggene. nye plugger, ny sonde på svinghjulet(veiva), prøvd å bytte coiler og hjerne.. Skjønner ikkeno jeg andre råd motaes med stor takk <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 kan det være mangen feilkoder i hjernen som er årsaken?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted May 29, 2005 Author Share Posted May 29, 2005 kan det være mangen feilkoder i hjernen som er årsaken??<{POST_SNAPBACK}> skjønte ikke hva du mente der jeg Som sagt har jeg prøvd å bytte hjerne, men det hjalp ikke <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 ok... overså at du hadde byttet hjerne.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted May 30, 2005 Author Share Posted May 30, 2005 Det er ikke noen som har koblingsskjema eller noe lignende som kan brukes <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 Automat eller manuell kasse? - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted June 2, 2005 Author Share Posted June 2, 2005 Automat eller manuell kasse?<{POST_SNAPBACK}> Manuell kasse har foresten vert fin noen dager nå, aner ikke hva det er, men det er vel ikke så lenge det varer <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 2, 2005 Share Posted June 2, 2005 Har du plastdekslet over batteriet montert oxo?? Ellers finnes det mange gode tips til disse bilene på http://www.fordscorpio.co.uk/ - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted June 2, 2005 Author Share Posted June 2, 2005 Har du plastdekslet over batteriet montert oxo?? Ellers finnes det mange gode tips til disse bilene på http://www.fordscorpio.co.uk/ <{POST_SNAPBACK}> Nei har ikke vært noe deksel der så lenge jeg har hatt den, kan det ha noe å si??Takk for linken <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 2, 2005 Share Posted June 2, 2005 Dra ned på Ford og bestill den plastplata med en gang i morra tidlig og husk at det er den STOORE dekselplata du skal ha. Uten denne resulterer garantert i elproblemer i og med at en av hovedsikringsboksene ligger rett ved siden av batteriet mot innerskjermen. Vannet regner rett inn på batteriet gjennom luftintaket foran frontruta. Regner med da at sikringsboksen din muligens er problemet og er fullt av vann eller fuktighet. Lederne i boksen eirer da og skaper dårlig kontakt. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 2, 2005 Share Posted June 2, 2005 Sjekk også en svart enkelpols ledning ved batteriet med en svart og rød kontakt. Er denne ødelagt eller har dårlig kontakt vil bilen også få starproblemer. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted June 3, 2005 Author Share Posted June 3, 2005 Skal sjekke ut dette med en gang jeg, Takk for hjelpen , det hørtes ganske så logisk ut, for når jeg tenker over det så kom det også inn litt vann rett ved sikringsboksen på høyre side( når det regner mye) <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 5, 2005 Share Posted June 5, 2005 Oj allerede så ille med lekkasje? Mulig du må skru av sikringsboksen og sjekke at den er i orden. Fant du en slik svart ledning ved batteriet forresten? - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted June 6, 2005 Author Share Posted June 6, 2005 Oj allerede så ille med lekkasje? Mulig du må skru av sikringsboksen og sjekke at den er i orden. Fant du en slik svart ledning ved batteriet forresten?<{POST_SNAPBACK}> Ja fant en sort ledning ved batteriet men den var ikke tilkoblet noe+ at i "stikket" var det tettet igjen med noe som kunne ligne sikafleks eller noe sånt. Hva er denne ledningen til da tro?? Deksel over batteriet, er du sikker på at det skal være et sånt på den nye modellen (95--->) Kan nemlig ikke finne noe som kan være fester til dette , fant heller ikke noe på den de har på lokale huggeren( visst ikke det bare etr trykket nedi da <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 6, 2005 Share Posted June 6, 2005 Begge facelift modellene (92B- og 95-) har samme torpedovegg, dvs at alt er likt bak skilleveggen i motorrommet. Batterifeste, vidusviskermotor og drivverk og sikringsbokser er så og si identiske. Det skal være en festeanordning som går fra batterikasse i forkant midten, festet til et slags flatjern som er festet i batterifestet bakkant mot torpedovegg. Batterilokket skrues fast i dette flatjernet som går over batteriet. Dette er ting som er lett og fjerne. Men når du kan se rett ned på sikringsboks og batteri fra utsiden gjennom luftutslippet/inntak foran frontruten skjønner man at noe er galt. Alt dette har dem på delefilmen på Ford (********). - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
sind-mag Posted June 6, 2005 Author Share Posted June 6, 2005 Ok det festet ja (trodde det var et ekstra feste til batteriet) heheFrem til jeg får tak i nytt deksel hjelper det vel kansje å legg noe plastikk over som beskyttelse?? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /> Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted June 8, 2005 Share Posted June 8, 2005 Det hjelper nok litt ja, men er skaden allerede skjedd må nok sikringsboksen skrues opp. Og er du heldig så holder det å rengjøre og tørke den. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
