grcossie Posted September 15, 2014 Share Posted September 15, 2014 Hvet ikke hvilken funksjoner du har på en slik app. Har ikke peiling på apper i det hele. Det vi bruker, er å lese verdiene fra differansetrykk sensor, som føler trykk forskjell framfor og bak filter. Hvet noen prøver å vaske filtera, med avfetting og høytrykkspyler, demontert selvsagt, Spyler da i motsatt vei i forhold til hvordan eksosen går. De mener det funker til en viss grad. Visst du prøver, så bruk maske, da dette ikke bør pustes inn Link to comment Share on other sites More sharing options...
cartman9090 Posted September 15, 2014 Author Share Posted September 15, 2014 Hvet ikke hvilken funksjoner du har på en slik app. Har ikke peiling på apper i det hele. Det vi bruker, er å lese verdiene fra differansetrykk sensor, som føler trykk forskjell framfor og bak filter. Hvet noen prøver å vaske filtera, med avfetting og høytrykkspyler, demontert selvsagt, Spyler da i motsatt vei i forhold til hvordan eksosen går. De mener det funker til en viss grad. Visst du prøver, så bruk maske, da dette ikke bør pustes innOk! Kan verdier fra differansetrykkssensor brukes som et mål for når man bør tenke på å bytte filter, eller blir det upålitelig? Ford Focus 2016 Ecoboost Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 15, 2014 Share Posted September 15, 2014 Signalet fra den, som sier til modul hvilken tilstand filteret er i. Man har mer trykk i forkant enn bakkant på filteret når det er i orden. Er filteret smeltet, så blir trykket det samme i begge ender, er filteret tett, så får man for høyt trykk i forkant Link to comment Share on other sites More sharing options...
cartman9090 Posted September 20, 2014 Author Share Posted September 20, 2014 Eolys- kan man lese ut hvor mye Eolys additive som er på tanken, eller er det bare varsel når det er tomt? Det skal etterfylles på 120tkm service, det ble toppet sist på 78tkm. Kanskje ikke minket så mye? Et siste spm angående dette: er det mulig å identifisere DP filteret korrekt ved dele nummer el., for så å bestille det fra utlandet? Takk for alle svar her! Ford Focus 2016 Ecoboost Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 21, 2014 Share Posted September 21, 2014 Det skal fylles på hver 60tusen km service, så det bør ikke ha minket så mye. Tror ikke man får lest av mengden ,som er på slik man kan på Volvo. Dele nr kan du få, men jeg har problem med ecaten på maskina her, så får ikke fram nrèt nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
cartman9090 Posted September 21, 2014 Author Share Posted September 21, 2014 Det skal fylles på hver 60tusen km service, så det bør ikke ha minket så mye. Tror ikke man får lest av mengden ,som er på slik man kan på Volvo. Dele nr kan du få, men jeg har problem med ecaten på maskina her, så får ikke fram nrèt nåSkulle gjerne hatt delenummer!Understellnummer er WF0SXXGCDS8E72769. Ser at det egentlig florerer av disse, sikkert ymse originale. Ford Focus 2016 Ecoboost Link to comment Share on other sites More sharing options...
