Noen med vingebil som har mulighet til å sjekke i vognkortet hva vingebilen har som oppgitt last på fremakslen og bakakslen?
Edited by xr4ti
Finner dette...
Egenvekt 1220 kg
Egenvekt med fører 1295 kg
Tillatt totalvekt 1700 kg
Maks nyttelast 405 kg
Maks aksellast foran 825 kg
Maks aksellast bak 925 kg
Takk.
Har tenkt å søke om å bygge om TIen min med vingebilundestell.
TIen har:
Egenvekt 1350kg
Egenvekt med fører 1425 kg
Tillatt totalvekt 1757 kg
Maks nyttelast 332 kg
Maks aksellast foran 818 kg
Maks aksellast bak 949 kg
Har et senkesett med TÜV til vingebil med tillatt aksel 1 =850 kg og aksel 2 =950kg. så det burde gå. Om dette godkjennes så får den lovlig 40mm senk.
Det eneste blir å tilpasse 260-skivene til 2wd spindlene foran.
Da bør det gå greit,bare å glemme vist senkesett papirene har mindre pr aksel denn det som står i vognkortet iallefall:-)
Fikk heldivis tak i ett sett 40mm som har tuv og de rette belastningskodene for min cossie,vet att H&R leverer såkalte tuv godkjente sett som ikke blir godkjent hos SVV i Norge.
Ja dette med TÜV er litt misvisende. Jeg kjøpte et senkesett til en Audi C4 jeg hadde, den hadde østeriske TÜV-papairer. Ikke f.. om det ble godkjent sånn uten kamp. Solgte bilen så vet ikke hvordan det gikk med godkjenningen.
I søknaden så vil jeg redgjøre for hvordan jeg skal løse dette med bremsene. Merkur XR4Ti har jo desverre 260mm skiver foran og en vanlig hovedpumpe på 25mm. I og med navene/hubben er lik standard Sierra på TIen så kan jeg ikke bruke de sammen med Cosworth dempere og ei heller Coswort fjærer på Sierra dempere da begge kominasjonene gir feil høyde. Å få godkjent 283mm skivene og de 4-stempla kalipperne er bare å glemme da dette er delene fra et helt annet bremsesystem. Det blir jo ikke lenger godkjent sette på ABS bremser på en bil som ikke er levert med ABS. Det var heller ikke optimistisk det å montere Cosworthbremser med elektrohydraulikkeneheten, men uten ABS styringen da dette ikke kunne dokumenteres. Så da gjennstår det å bruke 260mm skivene på Cosworth navene/hubbene. Problemene med det er at Sierrakalipperene ikke passer på Cosworth navene. Forslag?
