problemer med en 90 ford sierra
Guest blackdave
jeg har en 1990 ford sierra 2.0l ohc med fuel injection. fikk motor stoop en dag. bilen virker som den ikke få nok besin. trodde tenningen var feil, så vi har prøvd å justere den.
det håres ut som den går på 3 sylinderere. har byttet tennplugger, tennledninger, fordelerlokk, rotor, coilen, og bensin filter. har kjørt kompressionstester på all sylindrere og fikk fint utslag.
problemer er at den starter og går på tomgang, men når du gi den gass, så dør motoren. noe forslag? untatt at jeg kjøpe noe dynamit:)
takk på forhand
Dave :blink:
Kan det være at bensinpumpen er i ferd med å ta kvelden? At den ikke klarer å levere nok bensin ved belastning?
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest blackdave
jeg tro ikke det, fordi når jeg starter den, så går det på tomgang så lenger jeg ikke ta på gasspedalen...merklig greie den...
Er den tungstartet? Uansett tror jeg også det kan være enten bensinfiltret som er tett eller så er det bensinpumpa som har tatt nesten kveld. I og med at motoren går fint på tomgangmen ikke tåler belastning tyder på at den ikke får bensin nok.
Dette kan du sjekke ved å koble av bensinslangen og se hvor fort den fyller opp en 0.5l brusflaske. Det skal ta ca 3 sek såvidt æ huske. Men for å være sikker tar du en telefon til et fordverksted. :)
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
RSHansen Postert i dag, 10:47
Jepp, holder en liten knapp på bensinpumpen (som jeg nevnte tidligere) ettersom dette ikke er blitt sjekket i denne sammenheng...
Bytt bensinpumpen og prøv, hadde det slik når pumpen tok kveld på escorten....
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Helt unødvendig å bytte pumpen FØR man har sjekka statusen på den som står montert. :) Kan vær filteret oxo som sagt, og pumpa er jo dyr å kjøpe ny.
Guest blackdave
også en ting til...jeg har satt in nye tennplugger på forrige fredag. motoren har gått ca. 10 minuter, men når jeg tatt ut plugger for å kjøre kompresjonstest, var det mye sot på tennpluggene. hva er mulig årsaken til dette?
jeg hadde samme problemet med min dohc. startet, men måtte pumpe på speeden for å holde den gående. hvis man i det hele tatt tenkte tanken på å speede jevnt, så stoppet motoren. skiftet til ei pumpe jeg hadde liggende, og vips!
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
