fres Posted November 8, 2015 Share Posted November 8, 2015 Har vært litt uheldig å knekt en bolt i dag. Skulle bytte høyre frontdemper på min Mondeo 2004 TDCI. Klarte å vri av hodet på bolten som sitter klemfestet på bunn av fjærbeinet ca 1 cm inn fra hodet. Har noen vært borti samme problemet? Har spurt noen folk å de mener jeg bør kjøpe nytt fjærbein via høggern. Er det virkelig så vanskelig å få ut restene av den bolten? Har noen her prøvd på noe lignende? Ble også fortalt at det går helt fint å kjøre med så lenge gjengene sitter igjen? For meg som ikke har peiling høres det ikke helt safe ut med tanke på at hodet og dermed klemma er ute av spill. Se bildene for å se hva jeg prater om. Er ikke helt inne på terminologien http://imgur.com/a/8Sxh5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 8, 2015 Share Posted November 8, 2015 der ville jeg borret ut restene og satt på gjennomgåendes bolt med mutter om du ødelegger gjengene. gjort dette på mine forder der bolten knakk. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted November 8, 2015 Share Posted November 8, 2015 Jepp, som D.Toft skriver. Raskt og enkelt går det også med nye bor. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
fres Posted November 9, 2015 Author Share Posted November 9, 2015 Takket for rådet. Trodde det ville la seg gjøre Mener det er en M12 bolt. Hvilke bor bør jeg bruke for å minimere risikoen for å ødelegge fjærbeinet? M4 så M8? Mindre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted November 9, 2015 Share Posted November 9, 2015 Byn med lite borr så øker du på opp til m12, dette er vanlig problem på disse bilene:/ 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 10, 2015 Share Posted November 10, 2015 Er nokså vanlig at de knekker, men etter vi fikk induksjonsvarmer, så er det problemet vekke Link to comment Share on other sites More sharing options...
