oddamo Posted November 9, 2015 Share Posted November 9, 2015 Hei.Har en 2009 Fiesta 1,2 bensin, har nå 2 ganger opplevd at bilen har vært helt tom for strøm ( batterispenning nede i ca. 6 volt) etter å ha stått ubrukt 1-2 uker. Er det noen som har en idè om hva som kan være årsaken, eller hvordan man kan finne årsaken? Det er ikke dårlig batteri, det ble kjøpt nytt etter første gangen den gikk tom for strøm. Alle tips mottas med takk.Mvh Odd-A. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarvarix Posted November 9, 2015 Share Posted November 9, 2015 Måle ampere mellom batteri og hver enkelt ledning til pluss polen. Så ser du om det er noe som trekker strøm. -17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)-90 mercury grey cosworth (1999)-89 mercury grey cosworth (1998)-86 sort XR4x4 (1996)-77 Taunus 2 IS (1995) Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddamo Posted November 9, 2015 Author Share Posted November 9, 2015 Måle ampere mellom batteri og hver enkelt ledning til pluss polen. Så ser du om det er noe som trekker strøm.Har akkurat vært ute og prøvd med amperemeter. Tok av plussledningen på batteriet, og koblet amperemeteret mellom plusspolen på batteriet og plussledningen. Det viste da 1,30 ampere. Fjernet da en og en sikring for å se om amperen forandret seg. Den holdt seg på ca.1,30 ampere på alle punktene utenom en, der gikk den ned til 0,12 ampere. Det var en 60 amp. sikring som det står BAT+ på, men det er vel kanskje naturlig hvis det er sikringen til plussledningen? Har jeg gjort det riktig, eller er det en annen bedre måte å måle på? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted November 9, 2015 Share Posted November 9, 2015 Husk å låse bilen og lukke dørene når du holder på. Tar ofte litt tid før den "sovner". Men ikke mer en max 20 min. Du kan vippe inn låsemekanismen i døra, slik at bil tror den er låst, men du kan fortsatt jobbe inne i bilen. Ellers er metoden som du bruker grei den. Kan være mye rart, radioenhet, vann i kontakter, dårlige kontakter. Kan og være et softvare problem, men tror ikke det har vært noe spessielt på den modellen der. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 9, 2015 Share Posted November 9, 2015 er en sikringsboks bak hanskerommet også. Mulig du må sjekke bluetoothmodul sikringen eller radio Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddamo Posted November 10, 2015 Author Share Posted November 10, 2015 Prøvde litt i dag også. Tok av plussledningen fra batteriet, og koblet amperemeteret mellom plussledningen og batteriet sånn som sist.. Tok så av en og en ledning som er skrudd til plusspolen. På siden av batteriet er det to ledninger skrudd fast i plusspolen, da jeg tok av den som er nærmest kupeèn, falt amperemeteret ned til 0,1amp. Da er det vel sannsynlig at feilen ligger på ett eller annet som får strøm fra den kabelen ?? Hvordan kan jeg finne ut hva den kabelen gir strøm til ? Tuszi: Er det miniflatstiftsikringer i sikringsboksen bak hanskerommet også? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 11, 2015 Share Posted November 11, 2015 Ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddamo Posted March 31, 2016 Author Share Posted March 31, 2016 Hei.En liten oppdatering. Tror nå problemet er løst. Koblet fra bluetooth-modulen, og nå har ikke bilen vært brukt på en uke, målte da batterispenningen, og den var da på 12,49 volt. Tidligere var den nede på 11,6 volt etter 4 dager. Så nå håper jeg at alt er i orden igjen. Takk for alle tips og svar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 Hei.En liten oppdatering. Tror nå problemet er løst. Koblet fra bluetooth-modulen, og nå har ikke bilen vært brukt på en uke, målte da batterispenningen, og den var da på 12,49 volt. Tidligere var den nede på 11,6 volt etter 4 dager. Så nå håper jeg at alt er i orden igjen. Takk for alle tips og svar.Det er ikke helt ukjent at en tapper strøm ja, har skiftet noen slike Link to comment Share on other sites More sharing options...
