Er det noen som kan forklare litt om åssen Webasto fungerer? Har skjønt at den helst ikke skal brukes på korte turer da den ikke får kjørt full syklus og kan sote tett. Når er det? Og bruker å slå den på med fjernkontroll for å forvarme bilen en halvtime før jeg skal kjøre. Av og til står den på når jeg skal gå. Er det heldig å starte bilen da, avbrytes syklusen og starter på nytt?
2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Visst du bruker funksjonen som aux heater, så bør du slå av denne, visst du kjører kortere strekning slik at varmeren fortsatt går når du stopper bil. Gjør ingenting om du starter bilen mens den går, er aux heater på, så går den fortsatt til temp er oppnådd. Vedlikeholdslading av batteri, anbef en gang i blandt
Vanligvis ikke noe problem så lenge den får gå ferdig syklusen med jevne mellomrom slik at den brenner seg ren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Takk. Skulle hatt en indikasjon i displayet når den er på når en kjører.
Er vell det når du går inn på meldinger. Husker ikke helt i farten hvordan det er på mondeoen, kugaen har meldings lyset tent og går man inn på meldinger, så står det aux heater on
Som aux-heater, slår den vel inn hvis utetemp er 6 grader eller lavere, og hvis behov ifht. motortemp når det er skikkelig kaldt under kjøring. Min er pre facelift som jeg har hatt i snart 3 år, og i vintersesongen står hjelpevarmer på. Bruker Park-varmer jevnlig, og har kun et par ganger opplevd synlig røyk fra eksosen til varmer. Da har jeg bare sørget for å kjøre en full syklus ved første anledning, og det har ikke vært noe problem. Jevnlig vedlikeholdslading av batteri er dog et godt tips. Arbeidsveien min er på 12 km, og det er ikke nok til å få fulladet batteriet i kulde med bruk av parkvarmer, setevarmere, varmetråder osv. når det blir brukt.
Ikke no melding her når jeg kjører.
Kommer ikke opp melding på mondeo ved kjøring.
Tenkte du visste det ja. Er en omprogramering av instrumentbordet på de, slik at man bla får motortemp fram uten å bla i menyen, men kommer vell ikke noe varsel der heller
