Motor stopper rett etter start når kaldt
Jotun
Hei. Mondeo 13 modell 140 hk 2.0...
Begynte med at bilen døde rett etter start når det var ned under 5 pluss. Trodde det hadde noe med oppoverbakke, men skjer også på flate
Glødeplugger ble byttet og problemet flyttet seg nedover temperatur skalaen. Nå er det tilfeldig føler eg. Den dør etter noen sekunder gange og av og til må vi kinne lenge før den kommer igang når vi starter den andre gangen. Men fellesbetegnelsen er kaldt vær. Aldri problemer med plussgrader lengre.
Fikk tips om EGR ventilen, men kverneland endte opp med å bytte en dyse da den leverte for mye diesel.
Synes det er litt rart at motoren må kinnes på start nummer to hvis dette er problemet?
Noen som har opplevd noe lignende?
Kjenner ikkje til desse om dei har føde pumpe i tank eller ikkje, men høres ut som dieselen kan renne litt tilbake. Då kan dei ofte starte å gå noken sekunder og når høytrykk pumpa er tom so stopper den. Det kan vere temp avhengig siden kald diesel er tyngre å dra fram.
Men som sagt kjenner ikkje til desse.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Kan ver det som rapid sier. Det kan også ver eit lite hull i dieselrøra og. Men setter forsatt ein knapp på glødesystemet at er noke feil der, om dei har sjekka det i det heile tatt.
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
  • 3 weeks later...
Det hjalp ikke med dyse bytte nei.
Nå har de funnet ut at egr ventilen kommer med svikt av og til.
Så kanskje de har knekt koden nå. Den dysa kan jo muligens være litt av årsaken til egr ventilens svikt?
  • 3 years later...
