Kravet til kat kom vel i oktober 89 for førstegangsregga norske biler og lamdasonden er en del av motorstyringen som igjen styrer avgassen. Om du får mangel på lamdasonden om avgassen er iht kravet vet jeg ikke, men du vil trolig få mangel på ikke montert kat.
Er bilen bruktimpotert så gjelder kravet fra opprinnelseslandet, dvs om den ikke hadde kat så skal det stå i vognkortet at den er fritatt for kat.
Har du ECU beregnet for lamda?
Italiabilene hadde ikke kat såda skal det stå i vognkortet.
Har du co-skrue på ECU'n?
Uansett så er det enkelt å koble opp en lamda om ECU'en er beregnet for det.
Ifølge Toten auto som tok inn bilen og fler som har vært ute for det samme, så måtte jeg bygge om. De er vist veldig strenge på det, biler som er førstegangs registrert 1.1.89 skal ha kat.
Har ikke sett så nøye på ecu. Mulig det er ett stikk til lambda på den, mener å huske det var en ledning som ikke gikk til noe av det andre ledningsnettet.
Rød klistrelapp på ecu så er det ikke kat.
Grønn klistrelapp er med kat.
  • Like 1
-91 Scorpio Cosworth
Du får montere en å legge kablen inn i bilen å gjemme den i dashen berre Hehe
det gjorde jeg på en 89 mod 2wd......mont kat med lambda på...la ledningen inn....vipps godkjent.. :lol:
  • Like 1
Motoren er jo nyoverhalt, så den er kanskje fin nok på målingene til at det kan funke.
Har hørt om flere måter å jukse det til på, En skvett E 85 skulle vist funke det også.
Bor i Kristiansand, og biltilsynet her er ikke kjent for å være av den hyggelige typen, så da er det greit å vite hvordan man skal gjøre dette etter boka
