Integrert DAB+ i 2013 Mondeo (MCA SD)
Kjell-Øyvind Hagen
Hei og takk for medlemskapet(Forumet)
Har nylig kjøpt en 2013 Mondeo Titanium S hos en Ford Forhandler. En annen Ford forhandler har monter en integrert DAB+ radio av typen CTDAB-FO1 fra AutoDAB. I følge AutoDABs nettsider går det via FM nettet, men det er ikke tilfelle i min bil. Man må velge USB som kilde og da funker DAB+-radioen. USB-inngangen i midtkonsollen er ledig, men en USB-penn kan ikke brukes. En tredje Ford forhandler her jeg bor påstår at det ikke er mulig å gjøre det slik at både DAB+ fungerer og USB-inngangen funker. De jeg kjøpte bilen hos foreslo at DAB+ radioen kunne kobles via USB-inntaket i midtkonsollen slik at den kunne tas ut og en USB-penn kunne brukes isteden. Slik kunne man velge om man ville bruke USB-penn eller DAB+. Men på den plassen jeg bor påstår det at ikke går. Noen som har erfaring med slik DAB+ radio? Kan hende den er feil installert siden den iflg leverandøren skal gå via FM
1963.5 Ford Galaxie 500XL
1982 Mercedes 380 SEC
1984 Ford Sierra Xr4i
1987 Ford Scorpio 2.9i Ghia
2013 Ford Mondeo Titanium S
Merkelig, den dab typen, er koplet på radioens org ledningsnett, som en y kabel, og sender på fm båndet. Har slik selv i min Kuga. De vi bruker nå, er dension, som går via usb, og monteres slik du skriver i midtkonsoll, for kundens valgmulighet
Ringte nettopp Ford på Follo som solgte bilen ny. Iflg dem har bilen dension nå, som skal være koblet via USB. Velger man USB-kilda, spiller den DAB. Men USB-inngangen i midtkonsollen er ledig. Til og med han som jeg pratet med på Follo forstod ikke dette :-) Men fikk svar fra der jeg kjøpte bilen om at de hadde snakket med Ford i Harstad og de skulle ordne det :-)
Edited by Kjell-Øyvind Hagen
Finnes USB kontakter som er splittet,så tilkobblingen av dension sin usb adapter blir tillkobblet under den orginale USB utaket,pga av att da blir kabelen ikke synlig,og fremdeles er USB utaket ledig. Finnes en dings til Dension adapeteret med en bryter,så du kan slå over vist du fks vil spille fra en minnepenn.
Da er nok adapteret tilkoplet på skjøyten på usb ledningen, som jeg mener ligger bak dekselet mot midtkonsoll på høyre side
Det var vel det han jeg pratet med mente også :-)
Tipper han kan lade gjennom original utaket nå også,vil tro montøren har brukt en Y—forgrening på baksiden.
Men får å få lyd inn,må dension adapterte være frakoblet,eller bruke den dingsen som man får kjøpt som ektstra utstyr,
Er det noe bestemt splitter/switch du vet om?  Fant ikke noen på nettet når det gjelder merket Dension. Kan selfølgelig bruke en slik:
https://goo.gl/VvrjBu
Men da er det viktig at man ikke har på USB-portene som har DABadapteren og USB-pennen samtidig. Skulle vært en switch der det kun er mulig at en USB-port funker om gangen, ikke to eller flere samtidig
Kan være, men har vært borti at den bare ligger frakoplet
  • Like 1
https://goo.gl/VvrjBu[/size]
Prøv å søk på Dension EXT2CP2
Koster 395kr hos bilradiospesialisten.
Edited by Jonny.B
  • Like 1
Da er den bestilt hos bilradiospesialisten. Og ifølge side 11 og 12 på denne siden  https://goo.gl/RiKjKt (PDF) skal Dension EXT2CP2 kobles i den ene USB-porten på adapteren og i 9-pin connectoren. Da skal man kunne bruke en USB-penn som kilde. Bra opplegg
  • Like 1
