Om det finnes et sted hvor det ikke er glatt, prøv da og se om lyden er der da.
Kan også være enklere å dra på litt i 2-gir slik at bilen kommer i spinn litt mer jamt, da jobber antispinnsystemet med mindre kraft. Om lyden da er mer rytmisk så funker nok systemet.
Lyden er rytmisk om jeg bare tar løs med mye gass. "ett klunk" kun når clutch slippes veldig brått for å provosere frem lyden. Den har ikke vært på 2.gear så langt.
Skal prøve å slå av anti spinn, men har lest at egentlig reduseres bare sensitiviteten da den slås egentlig ikke helt av. Men har googlet litt rundt, det kan tyde på at anti spinn kan lage forferdelig mekanisk bråk...
https://www.focusfanatics.com/forum/mk3-focus/303935-traction-control-loud-noises-2.html?amp=1&utm_source=amp
Og at det faktisk er bremsene som "slår" inn.
Dette blir veldig teknisk, over min kompetanse.
Ford Focus 2016 Ecoboost
