dekkbredde på scorpio
Guest c.worth
er det plass til 225/45-17 på en scorpio er vel en 94mod?? tekker for raske svar:)
er ikke sikker på et på felgen.
Guest voodex
jepp e faktisk plass til 253-40R17 og :) skal vistnokk være plass til 19"
Guest c.worth
kryters..men ¨å e det jo go plass til 225/45-17:)
takker
Guest voodex
235-40R17 kjører jeg med (ikke 253...) og 225 fremme. men problemet er at den sporer veldig mye og innerkanten på dekket slites fort. anbefalt med 4 hjulskontroll.
Liten vits med firehjulskontroll når det ikke er noe annet å justere på den enn spissinga.. Avhengig av hvilken ET felgen din har er det mulig å ha 235 ja, Men jeg synes 225 er nok.
Bak derimot kan du få plass til 275 hvis ET er riktig... ;) Jeg syns 255 funker bra.
Det er ikke noe problem å få plass til 20" heller, bare du går ned nok i profil på dekket. Kan jo få helt ned i 20-profil....
men da er det bare å glemme alt som heter komfort.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Satte på 8x17 ET35 på min Scorpio. Fikk da problemer med at felgene subbet borti fjærbeinet foran. Satte på 5 mm spacere fra H&R (TüV-godkjente, som om det hjelper?) for å få dem klar. Funker fint. Synes felgene bygger fint i hjulbuen foran, men det er jo megaplass bak liksom. :rolleyes:
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Guest mazdafun
et tips: Powerzone (blant annet..) selger TÛV godkjente spacere for scorpio på 25mm. Har et sett liggende. Hjelper mye bak og få de lenger ut i buene :)
ikke så lett å se på bildet kanskje men... det er 7,5x17 et 35 felger...
Du har ett liggende? Skal du selge de? :P
Uansett.. hvor tykke spacere kan man ha uten å må bytte hjulboltene?
Vurderer sterkt kjøpe spacere bak, ja... mye å gå på...
Disse felgene er 7x15 et 35 eller 38.. husker ikke helt.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest mazdafun
dette er spacere som er skrudd på orginale hjulbolter, med "nye" hjulbolter på.. altså du trenger ikke andre hjulmuttere.. ja, de er til salgs til halv pris. PM for mer info/pris
  • 2 months later...
Guest scorpio 4x4
Ka går på scorpio som er 40 senka? Kor breie/store går framme, og ka går bak?
Du har 4x4? menre det er litt forskjell på originalt innpress på de og 2wd, men jeg har vert fall 205 framme på 7" brei felg ET35 og samme felg bak bare at der har jeg 25mm spacer i tillegg (ET10 blir det da) og det er enda plass til litt mer.. :P veit ikke hvordan det er med plass foran.
Har selv 4x4 og mener at det er orginalt med ET28 på denne, må sjekke til helgen når jeg er hjemme igjen !!!!!
Den danske V8 scorpioen kjører jo 255/40-17 rundt om....
Men orginal hjuloppheng holder vel ikke lenge da.....
Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell
ja, ET28 stemmer vel det...
Det holder vel sikkert, spørs på innpresset da... kanskje værre hos meg som har ET10 bak.... :P kanskje får jeg hjullagerhavari snart... :D
Guest EscortGhia
Spiller egentlig ingen trille om selve spacerne er TÜV-godkjente.. kan jo ha spacere på 1 meter som er TÜV-godkjente for den del, men du får det aldri i noe vognkort. Her i Norge er det ikke lov å endre sporvidden med mer enn 15 mm totalt. Dvs. du kan ha spacere som er 7,5mm tykke på hver side uten problemer. Noe mer enn det, og du får ikke godkjent det, med mindre du f.eks. har et dokument fra Ford som sier at du kan øke sporvidden - men det får du ikke derfra iallefall :P
Ellers er jo ikke spacere noe særlig vennlig på hjullagere... men det ser unektelig MYE bedre ut når man får dekket nærmere skjermkanten. B)
du kan endre sporvidda med opptil 15mm UTEN å måtte godkjenne det, men etter det må det godkjennes. Hvis man har papirer på spacere spesifisert til bilen går det jo da...
Dette blir vel ikke helt riktig !
Hvis jeg har ET 30 på bilen orginalt, bruker felger med ET 50 og spacere på 25mm,
så er sporvidden totalt bare endret med 10mm ...........
Edited by Scorpio4x4
Ja, og det fine nå er at du får spacere med annet boltsirkel også,
slik at jeg nå f.eks. kan bruke BMW felger på min Ford !!!!
da er du da avehngig av at det er en tykk spacer da slik at det er "plass" til de nye bolter. Jeg har bolter på spacerne mine og de er som sagt 25mm. Dette var egntlig litt interessant. Hvor får man tak i slike? Får man spacere til scorpio med boltsirkel 4-108 da? :P
Problemet her er jo at det ikke er lov med spacere, med mindre disse er skrudd fast. Hvis man har TÜV-papirer på at spacerne er godkjente til bilen, og spacerne er skrudd fast, og det stemmer med felgene som blir montert på så går det an å få det inni vognkortet. :)
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Det vil altså si at jeg kan få det? jeg har fastskrudde... og får tak i papir... ;)
