Kuga 2012 og navigasjon
Ronnybru65
Brått så sluttet systemet å finne riktig posisjon på kartet. Regner også ut ankomst til feil tidspunkt. Ser at kart og markør reagerer på at bilen svinger etc men posisjon er langt uti utmark eller i sjøen. Antenne brudd? Kor ligger GPS antenna på denne bilmodell?
Forsøker manuell kalibrering men systemet blir stående på 0%.
Typisk irr i antenne kontakten. Er er omyggings satrs til dette, der man flytter antenna fra tak, til bak speil. Jeg kjøpte en antenne på nett, med fakra kontakt, og limte på dashbordet, kostet ca 100,-
Er det fm tak antennen gps også bruker?
Ja, er en liten tapp inni der, som irrer av. Skifta foten engang, men den er utgått, mulig noen forhandlere sitter med noen. Billigere og enklere å kjøpe en løs antenne, enn ombygginga. Like god dekning med den på dashbordet
Takker.... eg var uheldig og reiv tå orginal antenna for nokre år siden... foten er ein nyere Ford antennefot frå omkring 2016....
Hvis en kunde klager over at det ikke er noe GPS-signal i navigasjonssystemet, er sannsynligvis årsaken til feilen korrosjon som følge av vanninntrenging mellom antennekontakten og tilkoblingskabelen.
For å løse dette problemet skiftes navigasjonssystemantennen ut med en GPS-antenne montert på frontruten.
Tilsvarende kundeklager for Kuga 2013.25 og Fiesta 2013 vil håndteres i en annen publikasjon. Den underliggende årsaken er ulik for disse kjøretøyseriene.
For markeder hvor FordEtis IDS blir benyttet, må man koble til FordEtis IDS og velge passende symptomer fra beskrivelsen av klagen ovenfor. Følg FordEtis IDS-instruksjonene for å rette opp dette problemet, og send eventuelle relaterte øktfiler med feilsøkingstilbakemelding. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil påvirke en eventuell innsendelse av et tilhørende garantikrav.
For markeder hvor FordEtis IDS ikke er tilgjengelig, må standard bærbar IDS-feilsøkingsenhet brukes. Utbedre forholdet ved å følge den vedlagte serviceanvisningen.
Delebehov Finisnummer Beskrivelse Antall Focus 2004.75, C-MAX 2003.75, Kuga 2008.5 og Mondeo 2007.5: 1 796 563 Kabelforlengelse 1 1 692 674 GPS-antennefot 1 1 581 558 GPS-antenneplate 1 1 581 559 GPS-antennedeksel 1 1 737 828 AM/FM-takantennefot 1 1 738 453 AM/FM-takantennemast 1 Kun Mondeo 2007.5: 1 803 048 GPS/AM/FM-kabelsinstrumentpanel 1 Arbeidstid Beskrivelse Operasjonsnr Tid IDS – kjøretøytilkobling/-kommunikasjon - 29 099 0 Focus 2004.75, C-MAX 2003.75, Kuga 2008.5: Frontrutemontert GPS-antenne – monter (hovedoperasjon, hvis aktuelt) 710090F35 - Frontrutemontert GPS-antenne – monter (kombinasjonsoperasjon, hvis aktuelt) 710071F35 - Mondeo 2007.5: Frontrutemontert GPS-antenne – monter (hovedoperasjon, hvis aktuelt) 710110F35 - Frontrutemontert GPS-antenne – monter (kombinasjonsoperasjon, hvis aktuelt) 710091F35 - Reparasjonskoder Skadevoldende del: 38375 ACES Defektkode: 49
Dei to pluggane som ligg i taket under antennefoten var fri for irr.... Brukte likevel kontakt rens/ oksyderings rens... Får gps signal nå.
Den tappen som er nevnt er den inne i selve antennefoten, like under gjengepartiet der antennepisken skrues ned i ?
  • 1 year later...
Kjører like greit med å bruke min Samsung Galaxy Note 9 mobil (og appene Tunln Pro, Google map mfl). ... som har nesten like stor skjerm som den i bilen. Siden eg gir f*** i DAB og har med roll over hos Talkmore nå ca 82 Gb pr. mnd. så streamer eg også all radio, spotify, podcast og bok appen fabel. Her i Vestland så er det bedre dekning hos Talkmore enn det er på dab driten.
Edited by Ronnybru65
