Meløy
Fylte bensin på diseltank ford s max 2006 mod
Finnes firmaer som reiser rundt å fikser slike uhell. Sjekk på nettet eller ta kontakt med en drivstoffstasjon, de har gjerne kontaktinfo til slike firmaer. Er du nevenyttig så gjør du som nevnt i posten over her. Så lenge du ikke har statet den og du får tøm tanken så er det ikke skjedd noe alvorlig, utenom tapet av en fulltank da  <_<
Share this post
Link to post
Får ikke den pumpa nedi tanken, har du mulighet til å få sugd framme ved filter, så er det enklest
Godt poeng. En kollega gjorde dette på en av våre firmabiler (japansk) og der er tanken delvis delt i to. Spesialfirmaet fikk ikke ut de siste literne i "blindtarmen" så da ble det benyttet utsuging via filteret på de siste 15 literne (mener jeg det stod i rapporten fra dem!). Det stod også at de antok at det var igjen noen liter bensin men at det ikke ville utgjøre noen risiko når tanken ble fylt helt opp (ca 50 liter). Bilen har gått prikkfritt siden, men da på diesel :)
Share this post
Link to post
takk for alle svar, har koblet en elektrisk pumpe ved filteret og suge det jeg klarte\, fylte på 5l suge ut igjen, fylte så opp tanken , startet motoren.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
