chip Escort RsTurbo 87 mod.
RsTurboTaule
hva er det som gjør at motoren kutter tenningen etter at jeg monterte i ny chip,den kutter ved 0,5bar og 0,3bar har stillt og stillt på actuatoren men ingenting hjelper..
kun når den ikke viser trykk på måleren er den ok..
går ellers helt ok på tomgang etc. har sjekket slangen fra actuator om den lekker men den var ok.
HJELP!!!! :blink:
88 Escort RSTurbo
har nå stillt den 2 runder utover.
EDIT: Jo den kutter ved 4000rpm med 0.1bar .. er "kun" to runder kortere 0,5bar?
Tok av dump ventilen og da viser den 0,4bar,med samme innstilling på actuator men kutter fortsatt ved 4000rpm..
Noen som har en anelse på hva det kan være????? (ikke amalventilen)
Edited by RsTurboTaule
88 Escort RSTurbo
nå kutter den på 4500rpm men hvis jeg holder inne gassen holder den seg der ,går litt oppover mot 5000rpm og litt ned igjen til 4500rpm og fusker og hoster veldig ... hva er det som skjer her?? ER IKKE TRYKKSPERREN! Men hva??
har montert chip.. det er ikke den som er feilen .. trykk:0.5bar. Noen som vet??? Hjelp mottas med sTOR TAKK!!!
88 Escort RSTurbo
bilen gikk bare litt bedre med en vakuum slange på der,men kødder seg fortsatt.. kan gi på og den stopper på 4500rpm, holder jeg gassen inne holder den seg noenlunde stabil rundt der uten å øke...
har skiftet fordelerlokk+rotor,plugger,pluggledn,coilledn, så hva lager trøbbelet? tror ikke d er bensintrykket.. når jeg ser på turbomåleren går den til 0,5bar til 4500rpm,og så faller den til -0,8 når jeg holder gassen inne der.. så????
88 Escort RSTurbo
Klarte faktisk å sprenge amal-ventilen i dag.. den delen som el-ledningen er festet i lå løst nede i motorrommet.. var en slags magnet inni.. men fikk den på igjen...
kan kjøre med 0,5bar i trykk opptil 4500 da kutter den.. hvorfor skjer dette ? er det noen som har noen ideer?? jeg har jo liksom en chip montert her...
88 Escort RSTurbo
